JBL 1770
  • outliner
  • 17. Juli 2006 um 19:50
  • outliner
    kennt jemand dieses modell?
    bei einem auktionshaus sind welche im angebot.ich hab sie mir auch angeschaut,sind installationsboxen mit doppel-15"und 2"? ht.sackschwer sind sie auch.
    hat jemand daten dazu?
    • 17. Juli 2006 um 20:48
    also diese liste hier besagt zumindest das es keine 1770 gibt :(
    http://www.jblpro.com/pub/technote/jblpro_alpha.pdf
    wie auch immer, zur weiteren findung einfach mal die artikel nr. das macht es für alle suchenden einfacher
    190008846758 das auktionshaus findet ja jeder selber oder?
  • outliner
    • 17. Juli 2006 um 21:13
    das hat mich ja auch verwirrt.auf dem typenschild steht aber tatsache:"1770"!
    die boxen sind übrigens mit schwarzem kunststoff überzogen und besitzen flugösen,speakon(die mit dem stift in der mitte)aber keine griffe.
  • Thomas Knappich
    die I770 ist die Install. Variante der T 771 aus dem Soundpower Prog. und war ca. 1994 bis 1997 erhältlich. Die I770 hat ein MDF Gehäuse und ist mit 2x 2227H und 1x 2447H bestückt. Gewicht ist ca. 80kg. Empf. Amp. Leistung: 1200 Watt/4 für die beiden 15"er, und min. 300 Watt für den 1,5"er. Im Orginal ist ein 60x40 Horn verbaut, es gab aber auch Umrüst Kit auf 90x50 Grad. Anschluß über 8pol. Speakon.
    Angegebener Frequ. Gang: 50-17000
    104 dB / 1W / 1m
    max. 135dB
    Abmessung 553x1140x480
    8)
    Grüße aus Friedberg
    Thomas Knappich
    Klangwerk
    Beschallungs-und Veranstaltungstechnik
  • outliner
    • 17. Juli 2006 um 21:39
    ahh,danke. :)
    ach so,noch was:wird für die boxen ein spezieller controller benötigt oder tuts auch ein "gewöhnlicher"?
  • Thomas Knappich
    • 17. Juli 2006 um 21:43
    es tut ein "gewöhnlicher" Controller :wink:
    Grüße aus Friedberg
    Thomas Knappich
    Klangwerk
  • Thomas Knappich
    • 17. Juli 2006 um 21:44
    Grüße aus Friedberg
    Thomas Knappich
    Klangwerk
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
