  4. Lichttechnik & Effekte
DMX Prob mit Color-Changer
  • lichtfürlau
  • 25. September 2007 um 01:58
  • lichtfürlau
    Habe folgende techn. Probs
    1.) Farbwechsler Eurolite TC-3
    aufgebaut 2 VA-Tage einwandfreie Funktion und dann am 3. Tag reagierte er nicht mehr auf alle DMX Werte. Grundsätzlich fährt er weiss, zuckt ab und an irgendeine Farbe, geht dann sofort wieder auf weiss (höchster DMX-Wert). Lampe aus funktioniert weiterhin ganz normal via Wert 0.
    Im Sound to Light Modus funktioniert er wunderbar.
    Am DMX-Kabel kanns nicht liegen, habe bereits mehrere durch.
    Am Pult kanns auch nicht liegen, ebenfalls mehrere durchgetestet.
    Was genau könnte Ursache sein ?
    Aufgeschraubt habe ich noch nix, wollte erstmal Eure Meinung wissen.
    2.) Farbwechsler American DJ Color150
    lässt sich via DMX garnicht ansteuern. Egal wie ich auf dem Mäuseklavier spiele und Polarität wechsle bzw. Kabel u. Pult tausche. Sound to Light ist allerdings wieder alles i.O.
    ina
    ***LICHTfürLAU***LICHTfürLAU***LICHTfürLAU***
    ****Lichttechnik für alle guten Parties in Berlin****
  • LC2412
    • 25. September 2007 um 09:37
    Sound to Light wird ja auch intern vom Mikrocontroller angesteuert und das andere per DMX. Wobei ich es unwahrscheinlich finde, dass zwei Geräte gleichzeitig Probleme mit DMX haben.
    Schreibe nochmal genauer, was und wie Du getestet hast. Einzeln am Pult? Terminiert? Was noch dran? Waren beim Ausfall des TC-3 andere Geräte mit in der Line? Was haben die gemacht? Oszi parat, um mal die Daten angucken zu können oder irgendeinen DMX-Tester?
    HTH
    Carsten
  • lichtfürlau
    • 25. September 2007 um 13:16
    Zitat von "LC2412"
    ...Wobei ich es unwahrscheinlich finde, dass zwei Geräte gleichzeitig Probleme mit DMX haben.
    Waren zwei unterschiedliche Linien auf zwei unabhängigen Floors in zwei verschiedenen Gebäuden (allerdings auf nur einem Gelände :grin: )
    In der Linie (ca 25m, nicht terminiert) hatte ich drei TC-3 Farbwechsler und während alle anderen brav ihre Arbeit gemacht haben spinnte ein TC-3 (der Letzte in der Linie) ab dem 3. VA-Tag.
    Bei der anderen Linie waren es nur 2 Color150, wobei keiner von Beiden das DMX-Signal angenommen hat. Wobei das schon echt a bissl merkwürdig ist und eher für Kabel oder Pultprob spricht. :?
    Oszi = negativ
    Pulte sind i. O. da sie mit anderen Linien wunderbar zusammenarbeiten.
    NACHTRAG:
    Das TC-3 Prob hat sich mittlerweile erledigt. Alles OK!
    Bei den Color150 bin ich mir mittlerweile nicht mal sicher, ob die überhaupt DMX via Pult vetragen. Laufen excellent als Master/Slave.
    ina
  7. Suche Lichteffekt
