  5. Licht
Stroboskop Selbstbau??
  • MAGIC-VT
  • 26. Januar 2003 um 19:00
  • MAGIC-VT
    ich habe ein Strobe, welches leider den geist aufgegeben hat. Also elektronik kapput, natürlich schön alle Bezeichnungen abgeschliffen, also fällt ne reperatur flach. DA hab ich mir gedacht, da ich auf die Dimm-Funktion verzichten kann setzte ich so ne alte Kondesatorschaltung da rein. Nun mein Problem, ich hab zwar die Schaltung, aber ein Problem damit, die Kondensatoren richtig zu Dimensionieren, da man zu der Röhre null daten bekommt.
    Kann mir irgendjemand verraten, wie Gross die Kapazität sein muss, für eine XOP 15 Röhre?
  • Mechwerkandi
    • 27. Januar 2003 um 15:32
    Was ist das fürn Gerät?? Hersteller, Typ??
    Welche Leistung? Ersatzweise >> Form der Röhre (U-Form, gewendelt, gerade, wie lang...)
    Die Typenbezeichnungen der Röhren sind wohl nicht genormt...
  • itzme_1210
    • 27. Januar 2003 um 17:34
    die typebezeichnungen der röhren sind sehr qwol genormt (XOP 15 oä)
    T echnik
    O hne
    N utzen
  • MAGIC-VT
    • 27. Januar 2003 um 18:20
    Hi, also es ist eine Gerade Röhre mit der länge 385mm, mit Zünddraht.
    Hmm, also marke oder hersteller stehen nich drann, aber von gehäuse sieht es aus, wie die alte Version des Eurolite Gigastrobes...
    Die röhre wir immer mit 1500W angegeben (dabei weiß ich aber nicht, worauf sich die beziehen) Die Anschlussleistung des Gesamtgerätes war mit 2700W angegeben.
    Aber davon soll ja eh nur das Gehäuse und die Röhre erhalten bleiben.
    Die komplette Elektronik is ja defekt... ( fals mir natürlich jemand nen Schaltplan oder die Bezeichnungen der Abgeschliffenen IC´s sagen kann Versuch ich mich selbstverständlich erst an einer Reperatur.)
    Wenn also jemand zu hause noch ein altes Strobe hat, welches die Spannung nicht elektronisch erzeugt, sondern mit hilfe von Kondensatoren, dann würde er mir sehr helfen, wenn er mal kurz reinschauen könnte, und mir die Gasamtkapazität schreibt...
    Würed mich freuen.
    MfG Tobias
  • StefanKrupop
    • 27. Januar 2003 um 18:39
    Hi!
    Beschwören möchte ich es jetzt nicht, aber ich meine das DTS Strobe 1500 das ich neulich repariert habe hatte einen 5uF-Kondensator bei 400V. Die gesamte Schaltung war eigentlich sehr einfach (=Standard-Teile) aufgebaut, sowas könnte man durchaus nachbauen.
    Hab's aber gerade vorhin in die Schule gebracht, kann also nicht mehr nachsehen...
    Mal n bischen was anderes: Nachdem das Strobe wieder läuft mußte ich feststellen dass es nur bei jeder 10V-Flanke einen Blitz abgibt (was ja wohl standard ist, wie ich inzwischen weiß :cry:) Da wir das Strobe aber über 0-10V ansteuern wollen baruche ich einen VCO (=Voltage Controlled Oscillator) mit 0-10Hz. Ich habe dazu diverse Schaltungen gefunden, aber nirgends ne vernünftige Anlietung zum Dimensionieren. Kann gar nicht glauben dass sowas nicht schon mehr Leute versucht haben?
    Mit freundlichen Grüßen
    Stefan Krupop
    DMXControl - Meine Freeware-DMX-Software
  • windischs
    • 27. Januar 2003 um 23:18
    hi.
    schau doch mal da hin:
    http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/…01-en-ne555.pdf
    dort mal ein wenig runterscrollen und sich den text zur funktionsweise und besonders die "astable operation" anschauen. dann mal ein bisschen rechnen, die formeln stehen da. wenn du noch hilfe brauchst beim dimensionieren der resis, dann gib bescheid.
    grüsse,
    sven.
  • StefanKrupop
    • 27. Januar 2003 um 23:30
    Hi!
    Erstmal danke für deine Hilfe. Mit dem 555 hab ich mich in dem Zusammenhang auch schon ein bischen beschäftigt.
    Irgendwo hab ich auch von einer Beschaltung als VCO gelesen, aber auch wieder ohne Formeln.
    So wie ich das sehe hilft mir das Datenblatt nicht viel weiter wenn ich ne veränderliche VCO-Spannung habe. Ich hoffe mal ich habe was übersehen und du kannst mir helfen :)
    Danke,
    Stefan
  • windischs
    • 27. Januar 2003 um 23:41
    hi.
    eine veränderliche vco-spannung? du hast dch nicht etwa vor einen stobe an einen dimmer zu hängen? das kannst du dir sparen, das wird nicht gehen. du brauchst schon einen switchpack. oder habe ich dich jetzt nicht verstanden?
    grüsse,
    sven.
  • StefanKrupop
    • 27. Januar 2003 um 23:49
    nicht ganz :D
    Ich meine einen DMX-Demux auf 0-10V-Steuerung, über den ich den VCO zwischen 0 und 10 (12) Hz einstellen will, der dann wiederum das Strobo über seine 10V-Buchse steuert. Das Strobo selber hängt ganz normal "an der Dose".
    Das das am Dimmer nix wird war mir schon klar :wink:
    Stefan
  • windischs
    • 28. Januar 2003 um 00:35
    hi.
    ich glaube jetzt hab ichs kapiert. du willst mit dem fader am dmx-pult die geschwindigkeit einstellen. ich weiss nicht ob das geht, ich glaube aber nicht. das amtlichste wäre wohl, einen dmx-decoder für das strobe zu entwickeln. aber das dürfte ein zu grosser aufwand sein. ich selber bin gerade damit beschäftigt, eine kleine steuerung zu bauen, an die man mehrere strobes hängen kann. die steuerung mache ich, so wie ich es dir vorgeschlagen hatte, im pult und schicke dann die signale über den steuermulticore.
    grüsse,
    sven.
  • StefanKrupop
    • 28. Januar 2003 um 13:57
    Jep, du hast :D
    Doch doch, so wie ich das geplant hab wird's gehen. Muß nur die Kenngrößen für den VCO haben, der rest ist kein Problem. Da wir aber nachher mit der Schule´in der Uni-Bib. sind wird ich da mal die passenden Bücher rauskramen...
    Na ja, bei ner 0-10V Steuerspannung bin ich ja schon angekommen (von DMX), fehlt also nur noch der VCO.
    Jup, dafür gibt's ja schon einige Anleitungen/Schaltpläne.
    Aber wir haben uns nun mal in den Kopf gesetzt das über DMX zu machen 8)
    Außerdem hab ich n Ruf zu verlieren wenn ich das nicht hinbekomme :D
    Nun ja, sollte die Schaltung mal laufen werd ich hier berichten, könnte ja auch andere interessieren...
    Stefan
  • windischs
    • 28. Januar 2003 um 14:51
    Hi.
    Da ich mich ja auch mit DIY-Synthesizern beschäftige habe ich eben nochmal nachgeschaut, das geht wohl. Allerdings eben alles auf analoger Basis. Es gibt für solche Anwendungen natürlich PICs die dann MIDI in die jeweiligen Steuerspannungen umsetzen. Das kann man dann sicher auch mit DMX machen, ist aber ein erheblicher Aufwand den PIC zu programmieren. Ich wünsche mal viel Erfolg. Berichte doch bitte, was du an Ergebnissen erhältst.
    Grüsse,
    Sven.
  • StefanKrupop
    • 30. Januar 2003 um 19:18
    Tschakaaa! :D
    Nachdem in dem einen Buch ein für mich wichtiger Satz stand war's recht einfach das ganze hinzubekommen :)
    Habe jetzt ein IC 4046 (eine PLL-Schaltung, von der ich aber nur den VCO benutze) verwendet und dazu nur 3 externe Bauteile :)
    Zum einen C1 mit einer Kapazität von 220n (berechnet waren 160, passt aber trotzdem) und zum anderen R1 mit 1mOhm. Dann noch ein 7810 als Eingangs-Stabi für die 10V. Passt alles wunderbar auf ne winzige Lochrasterplatine.
    Wenn ich jetzt Masse auf den Eingang lege bekomme ich 0Hz, bei 10V ~11Hz.
    Mit den Daten und dem Datenblatt sollte ein Nachbau gelingen.
    Bisher konnte ich es noch nicht am Strobe ausprobieren (das liegt in der Schule), aber ich denke mal dass der Ausgangsstrom für den Optokoppler im Strobo reichen sollte. Wenn nicht kommt halt noch ne Transistorstufe dazu.
    Stefan
  • Backi
    • 30. Januar 2003 um 22:02
    Darf ich Eure Unterhaltung stören? :)
    NE555 als astabile Kippstufe betreiben und in die RC Kombination einen elektronischen Widerstand rein. Gibbet bei Conrad die Dinger!
    oder
    NE555 als astabile Kippstufe betreiben und in die RC Kombination ein Poti rein. Den dann mitm Servo übern Demux steuern. :D
    cheers & best regards
    Backi
