Spannungsverstärkung einer Macrotech 5000 umbauen
  • Sven M
  • 26. Juli 2006 um 21:06
  • Sven M
    Nabend..
    Vielleicht ist meine Idee ja ganz bekloppt, aber weiß eienr wieviel Aufwand es ist eine Makrotech 500 auf 32bD Spannungsverstärkung umzubauen?
    Habe hier noch 4 rumstehen und könnte diese damit im System leichter nutzen ohne die Limiter in den Presets anzupassen.
  • manuela
    • 11. September 2006 um 15:20
    zigarettenschachtelgroßes Gerät zum einschleifen, zu füttern mit Steckernetzteil. 4 Doppel-OPs . ß dann frei einstellbar, symm in und out.
    Und die Amps bleiben original, ist besser für den service.
  • linearray
    • 12. September 2006 um 18:32
    manuela
    ab in den PIP Schacht mit diesem Preamp. Die MA5000 hat ein FXQ Eingangsmodul, auf dem ist genügend Platz bereit für einen zusätzlichen Eingangsverstärkerkreis. Ein Lochrasternbereich ist für solche Geschichten bereits vorbereitet und die notwendigen +/-15-18V gibt es dort auch schon.
    Gruss, Andi
  • MIKE
    • 17. Oktober 2006 um 19:18
    Jede Crown hat einen Umschalter zwischen 26 db 0,775 volt und
    1,4 Volt
    anstatt die Endstufe zu modifizieren sollte man mal gucken ob da nicht das passende dabei ist....
    oder halt die empfindlichkeit wählrne und dann die vertärkung messen und vorne die knöpfe abnehmen...
    Bei Install hilft das, für alles andere gibt es Schaltnetzteil Amps mittlerweile........
  • Sven M
    • 17. Oktober 2006 um 19:48
    ..hat sich irgendwie schon von selbst erledigt. War (vielleicht) auch nur ne schnelle Idee. Ich dachte wenn man da nur zwei Widerstände ändern muss...
    Aber trotzdem Danke.. Die Dinger sind doch zu schwer:-)
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
