Interessante Frage - Waveguide Prinzip?
  • mike j.
  • 27. Juli 2006 um 16:40
  • mike j.
    Vor einiger Zeit habe ich mir mal gedanken über etwas gemacht. Und zwar:
    Wir beschallen einen Raum mit horngeladenen Bässen. Wenn wir 4 Stück an eine Wand stellen haben wir ein bestimmtes Typisches abstrahlverhalten.
    Da sind mir die Dynacord Waveguide Bässe in den Sinn gekommen:
    Was passiert, wenn ich die Wand komplett mit Bässen zustelle, sodass die Schallenergie nirgends wo auskommt?
    Die ABstrahlfläche ist so nach sagen wir 10m immer noch gleich wie direkt an der Front der Bässe.
    Würde man so nicht eine recht gewünschte Beschallungsform erziehlen?
  • Janko
    • 27. Juli 2006 um 22:11
    Hi Mike,
    ich denke, ob horngeladen oder nicht ist bei dieser Überlegung gar nicht so relevant. Vier von den Dynachords (sind ja 1x18", oder?) haben nicht die Breite, um bei sehr tiefen Frequenzen ein Richtverhalten zu erzeugen. Vielmehr interessiert die Position der Bässe, die Raumabmessungen und die damit verbundenen Moden.
    Ich hab mal kurz mit MAPP Online rumgeblödelt und genau diesen Vergleich angestellt - geschlossener Raum, 15x30m. Einmal vier Doppel-18er mittig an der Wand, die 63Hz Oktave:
    http://ramuscak.de/paforum/vier.jpg
    ...und einmal die ganze Wand zugeschlichtet:
    http://ramuscak.de/paforum/wand.jpg
    Abgesehen davon, daß sich das normalerweise keiner leistet (weils keiner zahlt - und ne Bühne war da ja auch noch, vor der Wand), und das Verhalten in Räumen so einfach zu simulieren nicht ist (wie schallhart sind die Wände wirklich bei so tiefen Frequenzen, etc), zeigt dieses idealisierte Beispiel einen wesentlichen Effekt.
    Für die vier Bässe bilden sich Spiegelquellen "hinter" der jeweiligen Seitenwand, die mit den "Originalen" die bekannten Interferenzmuster ausbilden. Für die raumbreitenfüllende Basszeile schließt die Spiegelquelle "direkt" an und das Ergebnis sollte für die größten Teile des Raumes keine "Löcher" aufweisen.
    ...und weils so schön war, das ganze nochmal für den Fall, daß man vor die Wand noch eine 4m tiefe Bühne quetscht:
    http://ramuscak.de/paforum/vier_buehne.jpg
    http://ramuscak.de/paforum/wand_buehne.jpg
    auch hier wäre theoretisch die breite Variante überlegen, zumindest nach vorne. Der Monitormann würde sich über das "stille Fleckchen" bei nur 4 Bässen sicher freuen...
    Janko
    "Lauter" ist nicht "besser"
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
