  4. Party daheim
Aus 2 Fullrange einen Subwoofer - Gehäuse und Reflexöffnung?
  • Psycho
  • 10. Oktober 2007 um 14:15
  • Psycho
    ich habe hier insgesamt vier gleiche Fullrangelautsprecher aus denen ich zwei Subwoofer bauen will, also jeweils zwei der 12"-Chassis in ein Gehäuse.
    Nun habe ich ja das Volumen sowie die Bassreflexrohre der alten Gehäuse. Meine Frage ist nun, wie sich diese Dinge verhalten wenn nun zwei Chassis in einem Gehäuse laufen sollen. Die einfache Lösung wären natürlich zwei Kammern mit je der Größe der alten Lautsprecher, was in Anbetracht der zweifelhaften Qualität Marke Piezo-kreisch völlig unpraktikabel wäre. Sie sollten also schon so klein wie es geht werden.
    Aber einfach beide in ein Gehäuse einfacher Größe ist sicher auch falsch oder? Gibt es überhaupt eine einfache Regel wie "bei zwei statt einem doppelte Reflexöffnung, 1.5-faches Volumen" oder ist das so schnell gar nicht zu sagen?
  • andirr
    • 10. Oktober 2007 um 14:35
    Diese Boomboxen mit Piezos sind meistens auf möglichst lautes Dröhnen abgestimmt, in kleinem Volumen wird das mit Bassreflexrohren noch schlimmer. Stopf mal die BR Öffnungen zu und hör es dir an.
    Bauen würde ich damit aber garnichts wenn es sich um den üblichen Müll handelt, es lohnt sich nämlich einfach nicht.
    Verkauf das Zeugs lieber oder schmeiß es einfach weg/ schenke es irgendjemand für Partymusik im Keller etc. :grin:
    Es lohnt sich einfach nicht, sich damit näher zu beschäftigen, da da einfach nichts rauskommt.
    Wenn du Lust hast einen Sub selber zu bauen der auch was bringt würde ich mich in Richtung Eminence (die LF Modelle) umsehen.
    lg andi
  • Psycho
    • 10. Oktober 2007 um 14:52
    Ich habe mir schon einen ARLS gebaut ;)
    Neulich waren die eigentlich schon aussortierten Kisten wegen akuter Gefahr im Schlamm zu versinken nochmal im Einsatz und da habe ich festgestellt, dass da neben scheußlichen Höhen ein ganz netter Kickbass rauskommt (ob man das wirklich so nenen kann keine Ahnung, jedenfalls höherfrequenter als alles das was aus dem ARLS rauskommt und klingt vor allem bei elektronischem Kram ordentlich).
    Wenn man sie klein genug bekommt wären sie für mich deshalb durchaus noch brauchbar.
    Aber danke schonmal für die Antwort.
  • andirr
    • 10. Oktober 2007 um 16:50
    Wozu brauchste dann den billigen Mist ?
    Also ich würde die Boxen alle so lassen wie sie sind. Was sind es denn für welche ?
    Dann hast du immer was für Absturzparties und brauchst dir keine Sorgen um die Anlage zu machen. Wenn du noch etwas Dämmwolle reinmachst und die Piezos entschärfst wird auch der Klang erträglicher. Für PA natürlich nix. :grin:
  2. Apelabs
  5. Laser
  8. Laien beleuchten
  10. PA Forum RUMBLE 2027
