  5. Video und Konferenztechnik
Video (chinch) auf RGB H/V
  • Core
  • 30. Juli 2006 um 18:46
  • Core
    ich plane im Moment mir ein Videomischpult PanasonicWJ-MX 12 oder etwas anhliches zu zulegen. Der Ausgang des Videomischers soll auf einen manchmal zwei Beamer gesteckt werden. Da ich aber mit längen von bis zu 50m arbeite, sollen die Strecken zu den Beamern per RGB H/V verdrahtet werden. Welche Möglichkeiten bestehen, um vom Videoausgang (Chinch/BNC) auf den amtlichen RGB Standart zu kommen?? Gibt es einen Converter für so etwas? Sollte ich das ganze evtl. doch nicht mit RGB H/V machen oder gibt es ein passenderes Pult (gleiche Preisklasse) das z.B. RGB... ausgibt? Kann mir jemand weiter helfen??
    Gruß Jan
  • Hitower
    • 30. Juli 2006 um 20:05
    Hi
    Warum wandeln mit teurem Konverter, wenn man die 50m auch mit einem Guten Kabel und einem evtl leicht beboosteten Videosignal überbrücken kann?
    Beamer haben ja auch nen video input!
    Dann brauchste nur noch nen Splitter und "Hart Gas" wie manche bei uns sagen...
    Daniel
    Fachkraft in Hamburg...
  • habo
    • 1. August 2006 um 12:19
    Daniel hat völlig recht - die Wandlung auf RGBHV hat eher Nachteile. Zumal die Datenmenge, die dann übertragen werden muß, viel höher ist und dann wird die Kabelqualität /-länge erst recht entscheidend.
    Signalverstärker zum Ausgleich der Länge gibt es meistens sowieso mit eingebautem Verteiler, z.B. von Extron als kleines Gerät 1 Input auf 3 Outputs Extron MDA3V. Das Teil sollte weniger als hundert Euro netto kosten, im Gegensatz zu deutlich vierstelligen Preisen für Video-auf-RGBHV-Scaler.
    Viel wichtiger bei langen Kabelwegen ist vernünftiges Kabel. Gute Abschirmung, wenig Verlust und wenn Du viel mit langen Strecken arbeitest am besten gleich auf Trommeln.
    lg
    Dietrich[/url]
    Fachmeister für Veranstaltungssicherheit TÜV / DPVT
    http://www.dietrich-habenicht.de
    post@dietrich-habenicht.de
  • Core
    • 1. August 2006 um 19:32
    O.K. Danke
    dachte halt, das es besser sei auf dem professionellem Standart zu arbeiten.Zumal ich das auf einer größeren Produktion mal per RGB H/V gesehen habe. Wenn das genauso gut funktioniert... alles klar
  • Hitower
    • 1. August 2006 um 20:16
    Hi
    Die haben evtl auch nen Scaler,Switch oder Mischer vorher, der RGBHV ausspuckt...
    Oder die geben halt auch Daten drauf (Computer...)
    Wenn man rein in Video bleibt gehts auch...
    Daniel
  • stefan_mir
    • 9. August 2006 um 20:00
    @ Hitower:
    Dadurch, dass der MX12 nur Videosignale verarbeitet, wäre ein RGBHV-Signal da eh nicht durchzukriegen.
    @ Core
    Zudem kommt dazu, dass sich das Signal ja durch die Wandlung nicht verbessert. FBAS bleibt qualitativ auch nach der Wandlung in FBAS-Qualität.
    Du hast bestenfalls durch die Wandlung noch einen weiteren Auflösungsverlust. (anhängig vom verwendeten Wandler)
    Wenn ich mich recht entsinne, hat das MX12 auch S-Video-Möglichkeiten. Versucht doch, alle Zuspieler und das Signal zu den Beamern
    (unbedingt aktiven Verteiler verwenden und wenn nötig auch Booster)
    via S-Video zu fahren. Das wäre dann die beste Qualität, die Ihr erreichen bzw. halten könnt, wenn Ihr mit dem MX12 arbeitet.
    RGBHV wäre hier nur Geldverschwendung, wie ja schon gesagt wurde.
    Wenn genügend Geld vorhanden ist, könntest Du ja besser noch über eine hochwertige Videofunkstreche nachdenken...
    Zu dem MX12 überhaupt: Wenn Du auf ein paar Gimmiks verzichten kannst, kommst Du mit dem WJ AVE-5 billiger davon.
    Alternativ dazu gibt es einen Vorgänger, ich glaube MX10 oder so - ist noch preiswerter und kann auch 2 Quellen verarbeiten.
    Hoffe ich konnte auch ein bisschen helfen...
    Stefan
  • hawkeye
    • 9. August 2006 um 23:35
    Und nur mit ner Videoleitung ist durchaus nicht unprofessionell.
    Wir legen i.d.R. meist beide Leitungen, weil wir oft noch nicht 100% wissen, ob nicht vielleicht doch auch Daten zum Projector müssen, bzw. es kurz vor einer VA dann doch heisst: Können wir auch nen Laptop anschließen? Falls sich aber dann herausstellt, das definitiv nur das Cam-Signal projiziert werden soll, dann kommt der Scaler wieder zwischen weg, der Projector wird auf Videoeingang geschaltet, und es wird nur die BNC-Ltg. verwendet.
    Denn wie hier bereits erwähnt, wird ein Signal durch ne Wandlung nicht besser...bestenfalls gleichbleibend, eigentlich aber immer etwas schlechter sogar, und wenns nur der Rukkeleffekt vom Scaler ist (und die Bildquali leidet eigentlich auch immer etwas darunter).
    In der Videotechnik kann man fast sagen: Weniger ist mehr.
    Ich hör Musik nur, wenn sie laut ist. (H.Grönemeyer)
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
