Einstellungen DBX Drive Rack
  • cutter
  • 30. Juli 2006 um 20:56
  • cutter
    Bin neu hier bei diesem Forum und hoffe, ihr könnt mir bei meinem Problem weiterhelfen. Meine Anlage sieht wie folgt aus:
    -JBL MPro 418S 2x
    -JBL EON 15 G2 2x
    -Crown XLS 602 II 2x
    -dbx Drive Rack
    -dbx 215 EQ 2x15 Band
    -Ultrafex Pro EX 3200
    Nun zu meinem Problem:
    Im Bassbereich kommt nicht allzu viel rüber, ist da eventuell der dbx falsch eingestellt? Was passiert eigentlich mit den EON´s, die ja aktiv über das dbx laufen. Was bringt das RTA-Mikrofon? Ich bin DJ und somit in den verschiedensten Locations (bis 200 Personen) präsent. Die Anlage habe ich Mitte 2005 bei einem Fachhandel für Veranstaltungstechnik gekauft. Mir wurde diese Anlage empfohlen, da ich auch kleinere Veranstaltungen durchführe, bei denen ich nur die EON ´s benutze. Wer besitzt eine ähnliche Anlage und kann mir Tipps geben.
  • Eric
    • 30. Juli 2006 um 21:12
    Tja, da würd ich doch mal sagen, das dein Bassamp ein bisschen schwach auf der Brust ist... und/oder dein gewältes preset nicht dafür gedacht ist, wie schon vermutet.
    Hast du das Preset selber geschrieben oder benutzt du ein festest Preset vom dbx?
    Die Endstufe funktioniert zwar, aber die echt ein bisschen schwach für die 18"er, selbst für die MPRO MP 255S, die ich habe, ist das teil sehr schwach.
    "OT" Ist eigentlich ne Armut das die JBL Lautsprecher mit so nem Amping von Haus aus verkauft wird!
    Ich betreibe meine JBL's mit ner guten alten QSC MX 2000, manchmal auch mit ner LAB 1600... da geht die sonne auf ;).
    Natürlich muss dein Controller auch die richtigen Settings haben, ab das jetzt hier im Detail zu erklären... puhhh
    Die anleitung nehmen und einfach mal einn bisschen rumprobieren... vielleicht findest du dann den fehler! z.B.: einfach mal die Trennfrequenz ändern usw...
    Geräte wie Ultrafex Pro EX 3200 und den 2x 15 band EQ würde ich erstmal weg lassen ... EQ einstellmöglichkeiten hast du genug im Driverack.
    mit dem RTA Mikrofon (Kugelcharakter) kannst du über den eingebauten Analyser deine Anlage einmessen und die optimalen EQ einstellungen treffen.
  • databass.ch
    • 30. Juli 2006 um 22:02
    Zitat von "Cutter"
    -JBL MPro 418S 2x
    -JBL EON 15 G2 2x
    Da die EONs aktiv sind, und 2 Verstärker vorhanden sind, nehme ich an, dass je einer Gebrückt an einem Sub zum Einsatz kommt!? Ist der Amp überhaupt 2 Ohm tauglich (= 4Ohm gebrückt)?
  • Eric
    • 30. Juli 2006 um 22:08
    oh! da hab ich wohl die 2 übersehn ... hihi
    2x 600W/4 Ohm
    2x 400W/8 Ohm
    1x 1,2 kW/8 Ohm bridge
    DATENBLATT:
    http://www.audio-pro.de/live/crown/cro…att_deutsch.pdf
    Das macht wohl dein Amp auf dauer nicht mit... :(
  • ukw
    • 31. Juli 2006 um 01:03
    1. RTFM
    2. Party PA
    3. Closed
    ... for a few dB's more . . .
  • cutter
    • 31. Juli 2006 um 22:54
    Danke ersteinmal für die Tipps.Die zwei Crown Amping sind auch gedacht für 4x Sub.Zur Zeit benutze ich je ein Amping mit einen Sub.Sollte ich dann im Setup Mono oder Stereo laufen lassen.Ist ne blöde Frage ich weiß .Wo platziert man das Rta Messmikrophon am günstigsten ? da gibt es geteilte Meinungen.Habe mir schon Settings schicken lassen.Aber das hilft mir auch nicht weiter. Für grundlegende Tipps was die Grundeinstellungen betrifft wer ich euch sehr dankbar.Danke schon mal im Voraus.
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
