Hilfe!!!!!!!!! Sehr großes Problem mit 2" er !!!!!WICHT
  • monty
  • 11. August 2006 um 00:24
  • monty
    • 22. August 2006 um 11:06
    so ich hab mir jetzt einen viel günstigere RADIAL nachbau membran besorgt und zu schauen ob es vielleicht am treiber selber liegt.
    Jetzt meine nächste frage: Was muss ich genau bei einsetzten der membran zu deachten bzw. hat noch irgendwer tppis da es bei diesem treiber ja nicht so einfach ist.
    gruß monty
  • tufkajck
    • 22. August 2006 um 11:57
    Du meinst wohl RADIAN
  • monty
    • 22. August 2006 um 12:51
    genau das meinte ich.
    hab mir dieses teil zum testen besorgt da ich mir gedacht habe das es nicht so schlimm ist wenn dieses teil wieder kaputt geht.
  • Tobias Zw.
    • 22. August 2006 um 13:17
    Das wichtigste m. E. beim Schwingspulenwechsel: Schwingspalt penibelst reinigen. Was ich da schon drin gefunden habe (vom Rost über Sand, kleine Drahtstücke usw.), was alles die schöne neue Spule kaputtmacht...
    MfG Tobias Zw.
    Äch bän wäder do.
    http://www.tobiaszweckerl.de
  • linearray
    • 22. August 2006 um 17:39
    Hallo
    also die 2445 halten schon einiges aus. Wurden bei uns auch schon aus Versehen Fullrange betrieben und auch da haben sie bei kräftigem Pegel noch 2-3 Stunden gespielt bis die Schwingspule sich vom Träger gerissen hat und dann unterbricht. Thermisch jedenfalls kaum tot zu kriegen. Ich tippe auf Probleme beim Einbau (schlecht zentriert und klemmt dann einseitig)
    Gruss, Andi
  • DJheini 16. Februar 2021 um 08:25
    Hat das Thema aus dem Forum Boxen und Amps nach Selbstbau und Reparatur Lautsprecher und Boxen verschoben.
