  5. Messtechnik
Günstiges Schallpegel-Messgerät
  • strangequark
  • 13. August 2006 um 18:04
  • strangequark
    Hallo
    Also ich hab hier die Suche benutzt, doch keine passenden Antworten gefunden. Ich spiele selbst Schlagzeug und würde gerne aus Interesse wissen, wie laut mein Set ist (und auch die einzelnen Teile davon). Ich bin jetzt also nicht irgendwie gezwungen genormte Schallpegelmessungen durchzuführen, sondern mich interessiert das vor allem, deshalb, um zu wissen, was ich meinen Ohren und Mitmenschen zumute. :) (benutze natürlich Gehörschutz)
    Ich kann dann z.B. herausfinden, wie sich jener Raum bzw. jene Einrichtung auf die Lautstärke auswirkt.
    Reicht für diese Ansprüche solch ein Gerät: http://www.thomann.de/de/digital_sound_8922_level_meter.htm
    Oder wär das rausgeschmissenes Geld?
    Was mich noch interessieren würde: Dese Geräte messen nur bis 8kHz, das menschliche Ohr hört doch aber bis 20000?
    Grüße und danke für eure Hilfe,
    strangequark
  • Sound-Klinik
    • 13. August 2006 um 20:16
    ... nur bei Neugeborenen. DJs, Mucker (und erst recht Tontechs ...) hören keine 20 kHz mehr. :D
    Die Hörempfindlichkeit des (intakten) menschlichen Gehörs ist im Bereich 1 ... 2 kHz am größten.
    Bei der (üblicherweise verwendeten) A-bewerteten Schallpegelmessung werden Frequenzen darunter und darüber weniger stark berücksichtigt.
  • montesuma
    • 13. August 2006 um 20:49
    Das Gerät reicht aus.
  • strangequark
    • 13. August 2006 um 21:58
    Und wie stehts mit dem noch günstigeren http://www.thomann.de/de/digital_sound_8928.htm?
    Oder kennt ihr vielleicht noch Alternativen?
  • docjordan
    • 13. August 2006 um 22:06
    bei dem ganz billigen ist der Frequenzgang nicht ganz so berauschend.
    Frequenzmeßbereich von 300Hz - 8 Khz
    In der Liga nach oben gibt es:
    -bessere Reproduzierbarkeit (Temperatur, Luftfeuchte, Luftdruck etc)
    -integrierend (Leq)
    -erweitereter Meßbreich nach unten (z.B. Pegelmessungen an Lüftern)
    und nach oben (>130dB)
    -PC Anschluß
    Für die oben beschriebene Anwendung sind diese einfachen Geräte völlig ausreichend (nur 300Hz untere Grenzfrequenz ist schon bescheiden)
    docjordan
    Akulap by https://www.dr-jordan-design.de
  • Sound-Klinik
    • 14. August 2006 um 06:59
    ... was ist den da für eine Kapsel drin ? ... selbst billige Elektretkugelkapseln messen problemlos deutlich tiefere Frequenzen ("Rumpelfilter" ?) ...
  • montesuma
    • 14. August 2006 um 07:48
    Was für eine komplizierte Wissenschafft...
    300Hz ist der db(A) Filter - nur nicht angegeben bei wie viel dB Abfall.
    8KHz reicht auch aus, weil die Frequenzen darüber nur noch leiser werden.
    Den kurzen Puls der Basedrum kann man mit solchen Geräten sowieso nicht messen. Und die Stadtverwaltung misst (zumindest in München) auch mit db(A).
  • Sound-Klinik
    • 14. August 2006 um 08:51
    A-gewichtet:
    31,5 Hz -39 dB
    63 Hz -26 dB
    125 Hz -16 dB
    250 Hz - 9 dB
    500 Hz - 3 dB
    1000 Hz 0 dB
    2000 Hz + 1 dB
    4000 Hz + 1 dB
    8000 Hz - 1 dB
    16000 Hz - 7 dB
    ... bei 8 kHz sind es nur - 1 dB ... :wink:
  • montesuma
    • 14. August 2006 um 11:51
    ahem, ich meine daß an den Instrumenten kaum noch was über 8KHz raus kommt. z.B. High Hats sind deutlich leiser als die Becken.
