  5. Signalquellen
Sennheiser SK 100 umschaltbar?
  • martin
  • 14. August 2006 um 13:48
  • martin
    Wir haben fuer unsere Sprachbeschallungen ein EW152 Set von Sennheiser (headset) im Einsatz. Das funktioniert auch sehr zufriedenstellend. Sender ist der SK100 G2.
    Nun dachte ich eigentlich, dass ich den Sender mit passenden Kabel auch fuer Instrumente einsetzen koennte. Bloss, kann man den Eingangswiderstand von Mic auf line umschalten? Oder merkt er das ueber die Steckerbelegung automatisch? Pegelanpassung ist klar, die ist auch schon korrekt eingestellt.
    danke
    martin
  • Multicore
    • 16. August 2006 um 15:48
    hmm - steht doch im Handbuch beschrieben... des Rätsels Lösung liegt im Klinkenstecker...Tip=Mikrofonpegel, Ring=Linepegel, und Schirm=Schirm.
    Lämpchen glimmt - Schaltung stimmt!
    Techniker rot - Schaltung tot!
  • martin
    • 17. August 2006 um 07:37
    Weiss nicht, bei der Steckerbelegung in der Bedienungsanleitung hab ich bei Tip=Mic/line stehen.
    Mit entsprechendem selbstgelöteten Kabel klangs jedenfalls furchtbar.
    Ich hab mal das originale CI1 bestellt und hoffe es kommt rechtzeitig...
    danke
    martin
  3. Leatcon 2026 Forumstreffen
