Palmer 4000LX
  • k@tzdj
  • 17. August 2006 um 08:45
  • k@tzdj
    Tagchen,
    hab im Forum nachgelesen das bei ein paar Endstufen der LX serie die Lüfter von anfang an laufen müssen (sollten :D )
    Ist das nun konkret bei der 4000LX auch so ?
    od. ist es normal das sich diese erst bei höherer Belastung einschalten ?
    Was haltet ihr generell von der 4000er ?
    Soll als Bassamp an 2x4Ohm (2x1250W) od. 4Ohm Brücke (1x3000W)
    Sprich im Brückenmodus wird sie max. auf 3/4 Leistung betrieben !
    Ist dringend,
    freu mich auf eure Antworten !
  • k@tzdj
    • 18. August 2006 um 08:43
    Weis denn niemand ob sich bei der 4000er die Lüfter von anfang an drehen müssen, oder ob sich dieser erst bei höherer belastung einschaltet ?
    Thanks
  • k@tzdj
    • 18. August 2006 um 10:44
    Hallo Freunde der guten Blasmusik :D
    Hab gerade die Antwort von AdamHall erhalten:
    "die Lüfter der Endstufe schalten sich erst ein, wenn die Endstufe ein bisschen Wärme entwickelt. Dies passiert erst nach einer bestimmten Laufzeit. Umso wärmer die Endstufe wird, desto schneller laufen die Kühler"
    Danke "slaytalix" für den Tipp !
    Das Thema kann also geschlossen werden !
    Thx
