  5. Signalquellen
Headset an Sennheiser-TS anpassen / dringend!!!
  • kaschi
  • 17. August 2006 um 17:40
  • kaschi
    hallo,
    benötige dringend euere hilfe!!!
    ich habe ein headset mit folgenden anschlüssen:
    1 = signal +
    2 = speisung 1,5 - 9volt
    3 = masse
    diese mikrofon soll an einen sennheiser-taschensender sk100 angeschlossen werden.
    allerdings hat sennheiser nur einen kombinierten signal/speisung eingang.
    wie muss ich die sache verschalten, damit das mikro funktioniert???
    - kondensator oder widerstand ???
    ich benötige dringend einen schaltplan für den anschluß!!!
    jens
    Einmal editiert, zuletzt von kaschi (28. August 2006 um 18:52)
  • kaschi
    • 24. August 2006 um 21:26
    hallo,
    leider habe ich bis jetzt noch keine antwort!
    die sache ist wirklich dringend.
    ich hoffe auf euere hilfe - danke!!!
    jens
  • dienervt
    • 25. August 2006 um 17:38
    Also ich habe keine zusätzlichen Bauteile gebraucht. Die Anschlußbelegung habe ich ausprobiert..
    Viele Mikros haben neben der Abschirmung einen gelben bzw. weißen Draht und einen roten. Der Anschluß der Masse ist klar. Mitunter muß man einen von denen mit der Masse zusammenschließen. Da es nur wenige Anschlußmöglichkeiten gibt, kommt man mit Probieren schnell ans Ziel (ohne etwas kaputt zu machen).Ist der Ton etwas dünn und schepprig liegt man fast richtig und muß evtl den mit der Masse verbundenen Draht tauschen. Danach müßte der Ton klar und deutlich sein.
    Ich habe auch schon erlebt, daß von jeder Farbe der Inenleiter mehrere vorhanden sind., die sind aber nur parallel geschaltet.
    Übrigens: als Klinkenstecker tut es auch ein normaler 3,5 er Stereo, habe mit denen gute Erfahrungen gemacht.
    Viel Bass ist durch nichts zu ersetzen- außer durch noch mehr Bass. http://www.DienerVT.de
  • kaschi
    • 28. August 2006 um 18:55
    hallo,
    ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich so funktioniert.
    vom mikrofonhersteller (IMG) habe ich folgende antwort:
    "... grundsätzlich ist die Zusammenlegung von Signal und Speisung, wenn überhaupt (abhängig vom Sender), nur über einen Arbeitswiderstand möglich.
    Ob der Taschensender damit klar kommt, bzw. welche Größe der Widerstand zur Anpassung benötigt ist ebenfalls abhängig vom Sender.
    Dazu können wir keine Angaben machen.
    Mit freundlichen Grüßen ..."
    icfh hoffe weiter auf euere tips!!!
    jens
  • dienervt
    • 28. August 2006 um 21:08
    Zitat von "kaschi"
    hallo,
    Bei mir ging es ebenfalls mit einem IMG Mikro ohne Beschaltung einwandfrei.
  3. Leatcon 2026 Forumstreffen
