  5. Licht
Dimmer für Hutschiene
  • raumklang
  • 23. August 2006 um 09:45
  • raumklang
    vor ein paar Tagen sind hier in einer Gaststätteninstallation ein paar Installationsdimmer abgeraucht.
    Wäre nicht weiter schlimm, wenn es sich um "normale" Dimmer handeln würde.
    Leider wurden da seinerzeit Busch Dimmer verbaut (Typ kaum noch lesbar, vermute 6518-101 oder 6513-101), die sich vor allem dadurch auszeichnen, dass sie eine Möglichkeit zur Hutschienenmontage aufweisen, die im konkreten Anwendungsfall auch benötigt wird, da die Dimmer in der Unterverteilung untergrebracht sind und auch da bleiben sollen.
    Die Busch-Homepage gibt leider keine passenden Informationen her, Otto Kuhmann / Sonepar kann irgendwie auch nicht helfen (Hallo? Vollsortimenter?!).
    Kurz: Wir brauchen ein paar Hutschienendimmer mit Dreh-/Druckknopfbedienung, die in der Lage sein sollten, mit elektronischen Halogentrafos umzugehen und ~400VA dimmen können.
    Irgendjemand eine Ahnung, wer passendes Material herstellt und/oder vertreibt?
    Oder liegen noch irgendwo solche Dimmer rum?
    Thanks in advance
    Zuendi
    • 23. August 2006 um 13:35
    Schau doch mal bei den anderen großen Herstellern wie Gira und Peha.
    Eventuell auch mal zum nächsten Elektro-Instalateur gehen.
  • MartinPro
    • 23. August 2006 um 14:11
    schau mal bei http://www.kwl-lighting.de
    Viele Grüße
    Mathias Gentsch
    Produktmanager
    Martin Professional GmbH
  • raumklang
    • 23. August 2006 um 14:25
    Danke für die Hinweise (auch die per Mail).
    Wir haben dann eben ein paar Siemens Dimmer bei Ibähh geschossen, die den gewünschten Zweck erfüllen sollten.
    Busch-Jaeger haben zwar noch konventionelle Dimmer (Unterputzmontage in entsprechenden Wanddosen) im Angebot, genauso wie viele andere Hersteller auch scheinen die aber der Meinung zu sein, dass Dimmer, die in einer UV verbaut werden, ausschließlich per EIB, CAN oder was auch immer anzusteuern seien und mindestens 400,- EUR je Stück kosten müssen.
    CAN/EIB wäre für die konkrete Anwendung allerdings vollkommener Overkill.
    Es geht lediglich darum, ein mal am Tag das Licht einzuschalten, auf die gefragte Helligkeit zu dimmen und es nachts wieder auszuschalten.
    Wo ist eigentlich das Problem, an einen "normalen" UP-Dimmer zwei Prömpel zur Hutschienenmontage dran zu basteln und zwei Ohren wegzulassen? Früher[tm] ging das doch auch...
    Zuendi *säuerlich*
  • karabennemsi
    • 23. August 2006 um 17:06
    Tag
    Habe noch gestern 2 Busch Jäger Phasenabschnitts-Drehdimmer eingebaut (UP in UP-Dosen)
    Diese waren laut beiliegendem Installationszettel dazu geeignet auf Hutschiene montiert zu werden (ohne Bus oder EIB oder ... !)
    Und laut meinem kleinen aber feinen Gedächtnis würde ich behaupten, die Teilenummern entsprachen den von dir angegebenen (nicht 100% sicher, Rechnung müsste morgen kommen, da stehts drauf)
    Also scheinbar gibbet die auch noch von Busch-Jäger!
    Wenn du jedoch noch etwas umrüsten willst, mittlerweile gibt es Phasenan/abschnittsdimmer von Eltako in Automatenform, an denen normale Taster zur Ansteuerung angeschlossen werden.
    Mfg
    Wer andren eine Grube gräbt, ...hat ein Grubengrabgerät!
