Center-Cluster mit BR-Subs
  • tubetom
  • 29. August 2006 um 09:21
  • tubetom
    Da wir für die kommende Saison unsere Anlage umbauen, habe ichmal eine Frage zum Aufstellen der Subs. Bisher hatten wir ein typisches Live-Stacking. Links und rechts je zwei Subs übereinander und die Tops oben drauf. Da wir in der Regel in Zelten spielen - sollte ich vielleicht dabei sagen, wir sind eine Top 40 Band - wollen wir die Tops in Zukunft fliegen.
    Nun die Frage zu den Subs... Wäre es besser, je zwei seitlich aufzustellen oder ist ein Center-Cluster sinnvoller? So ein Center-Cluster ermöglicht doch nur mehr tiefgang und nicht mehr Schalldruck, oder?
  • Kracky
    • 29. August 2006 um 10:06
    Das ist richtig, erhöht die aber die Gefahr des Feedbacks im Tieftonbereich weil immer auch Anteile des Centerclusters auf die Bühne schlagen. Ich würde sagen das mußt du mit deinem Material einfach mal ausprobieren. Am besten etwas mehr Zeit und dann beim Soundcheck probieren, funktioniert es, ist das doch ok. Hast du Probleme kannst du noch schnell umbauen.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • pattif
    • 29. August 2006 um 14:21
    dazu hätt ich auch noch eine Frage. wir sind keine Top-40 Band und haben dementsprechend auch keine so große Anlage. Unsere Haupt Gig´s finden in Clubs statt. Je nach Größe und PAX haben wir 2 verschiedene Subwooferpaare.
    Für ganz kleine Sachen 2 x Br (Beyma 15G400, 50er Würfel) und für etwas grössere Sachen 2 Hybrid Hörner (auch Beyma 15G400, direkt abstahlend und hinten das Horn [wie heissen die nochmal?])
    Beides ist soweit echt i.O und für unsere Verhältnisse ausreichend.
    Ab und an jedoch bekommen auch wir mal ne Anfrage für ne OpenAir Bühne. Und dabei stellt sich mir die Frage kann ich (mit 2 verschiedenen Amps) die beiden Paare kombinieren um noch mehr Bässe zu kriegen.
    Wenn ja, wie sähe dann eine sinnvolle Aufstellung aus?
    Grüssle
    PattiF
  • surfvill
    • 29. August 2006 um 17:17
    Ich kombiniere in meiner großen Variante 2 direktstralende Hybridhörner (Fohhn FB3) mit je einem 15er und 18er BR. Nach meinem Empfinden drückt das ordentlich und klingt - besonders die 6 Schachteln als Centercluster!. Andere hier meinen, daß man nicht mal 15er mit 18ern paaren soll...???
    Ich habe auch lange mit Controllersettings (Phase, Delay) gespielt, konnte aber immer nur verschlechtern.
    Vielleicht ist es ja tatsächlich nicht perfekt, aber ich bin sehr zufrieden!
    Reine Hörner und BR zu kombinieren ist natürlich Quatsch! :D
    Grüße vom Ostseestrand
    André Ludewig
    https://www.mv-entertainment.de
