Wharfdale Doppel-18er
  • 0815baer
  • 5. Januar 2008 um 16:33
  • 0815baer
    Hat jemand Erfahrungen mit Wharfdale Doppel-18ern, LX-Serie Modell LX-218 (müsste ja technisch mit der Lack-Version LX-E Serie ansonsten identisch sein......)
    http://www.wharfedalepro.com/Default.aspx?dsplType=2&pid=34&ParID=25&IdLang=1
    Nutzen momentan 8 Stück Fender Pro Audio SPL-118 Woofer mit Eminence OmegaPro Bestückung, wollten jetzt aber auf Doppel-18er umsteigen, die erschwinglich und mindestens gleichwertig sind.....(am liebsten zwar Hornsysteme, aber das wird wohl in der "unteren" Preisklasse schwer möglich sein.....)
    Antreiben wollen wir die Woofer mit je einer InterM MA930 auf 4 Ohm Brücke (genaue Leistung kenn ich nicht - liefert auf 8 Ohm Bridge laut Angabe 1000W RMS - müsste auf 4 Ohm also entsprechend mehr bringen)
  • bandit
    • 6. Januar 2008 um 12:20
    Jau, technisch sind die Teile identisch. Unterschied liegt bei den Hölzern. Während die E-Version aus Multiplex besteht, werden bei den Teppichkisten, (sprich nur LX) Komposithölzer verbaut (sprich Spanplatte). Nur wo es Sinn macht, wird mit Multiplex gearbeitet. Außerdem hat die E noch Transportrollen dabei. Die tun zwar, was sie sollen, sind aber doch insgesamt etwas klein ausgefallen. So eine Box braucht schon "Männerrollen".
    Habe die Kisten vor kurzem erst wieder gehört. 2 pro Seite und dann 2 LX 153 drauf, das ging schon richtig gut.
    Horntechnisch wäre vielleicht die MX18FB von Wharfedale eine Alternative.
    Übrigens wird auf der NAMM Show der Nachfolger der LX vorgestellt. Nennt sich DLX. Meist hat so eine Neueinführung ja einen Ausverkauf der alten Serie zur Folge. Vielleicht kannst Du ja ein Schnäppchen machen.
    Gruß & Blues
    der Bandit :twisted:
  • 0815baer
    • 6. Januar 2008 um 13:30
    @ Bandit - Danke für den Tip mit dem Nachfolgermodell !
  • Oerne66
    • 6. Januar 2008 um 18:46
    Hallo 0815baer,
    Deine Aussage: Antreiben wollen wir die Woofer mit je einer InterM MA930 auf 4 Ohm Brücke (genaue Leistung kenn ich nicht - liefert auf 8 Ohm Bridge laut Angabe 1000W RMS - müsste auf 4 Ohm also entsprechend mehr bringen)
    Die Endstufe ist nicht 2 Ohm tauglich, bzw. Gebrückt nicht 4 Ohm tauglich.
    Habe die selber für die Tops und für Subs eine Nummer größer, glaube MA960. Sonst spielen sie in der Mittelklasse echt gut, jedenfalls besser als Tamp und Konsorten (hatte ich leihweise zum Testen).
    Gruß Oerne
  • 0815baer
    • 6. Januar 2008 um 19:19
    @ oerne:
    also da habe ich andere Erfahrungen - habe die Amps jahrelang auf 4 Ohm Brücke betrieben, und wenn man die Amps richtig einpegelt (natürlich nicht bis die LED´s HulaHup tanzen.....*)!) laufen die recht gut ! OK - werden zwar relativ warm, aber ist ja schließlich kein Murmelspiel !
  • [_beelzebub_]
    • 8. März 2008 um 19:36
    ich hab 2St. der vorhigen Serie, die Lix 18" als Single Version mit 600/1200/2400 Watts und bin hoch zufrieden mit den Teilen. Das tolle meiner Meinung nach ist die Impedanz von 4Ohm als Single Woofer was ja eher selten ist. Amping ist die Eycoon ISA2850 mit 2x2000Watt @ 4 Ohm, ja die ist etwas überdimensioniert da ich die Lix mal 5min am Limit der Endstufe laufen ließ... danach lag jedoch ein unangenehmer Geruch in der Luft der mir sagte... Kerle mach leiser sonst haste bald keine Bässe mehr :)
    wenn´s clipt dann reicht´s
  • bandit
    • 9. März 2008 um 09:46
    Falls Du aber nicht schon zugeschlagen hast, wirst Du aber wohl in die berühmte Röhre gucken. Haben selbst ein wenig Zeugs im Ausverkauf eingedealt. Soweit ich das auf dem Schirm habe, gibt es nur noch LX18E, ansonsten noch ein Rudel Topteile und vor allem Monitore sind noch reichlich da. Doppel 18er gingen unglaublich schnell weg.
    Gruß & Blues
  9. Suche Lichteffekt
