SONY HR-MP 5 / brauche technische Hilfe
  • kisslinger
  • 1. September 2006 um 21:13
  • kisslinger
    Hallo Techniker,
    ich habe einen gebrauchten SONY HR-MP5 erstanden, der zwar in exzellentem Zustand , aber leider ohne Speicher-Batterie ist.
    Da gar keine Batterie im Gerät ist, kann ich leider nicht rausfinden, welcher Batterietyp denn da eigentlich reingehören würde.
    Kann mir da jemand helfen ?
    In dem Gerät ist die Software 1.10E verbaut. Im Netz hab' ich gelesen, dass dies anscheinend auch nicht mehr der letzte Stand ist. Weiß da jemand was genaueres? Z.B. welche Version die letzte war und wo man die herbekommen könnte.
    Danke schon mal an alle, die weiterhelfen können.
  • montesuma
    • 2. September 2006 um 08:33
    Wie sieht der Einbauplatz der Batterie aus?
  • kisslinger
    • 2. September 2006 um 10:12
    Der Einbauplatz ist rund und direkt auf der Platine.
    Auf der Platine ist dazu ein runder Kreis mit exakt 20mm Durchmesser aufgedruckt. Die Batterie scheint eingelötet gewesen zu sein. Es gibt unten und oben jeweils eine Lötfahne. Der Minuspol ist unten, der Pluspol oben.
    Ich tippe schwer auf eine ziemlich große Knopfzelle. Die Höhe lässt sich blöd messen; ich schätz mal etwa 5mm.
    Der Einbauplatz ist platinenseitig mit BA501 beschriftet, das wird aber wohl nichts über die verwendete Batterie aussagen.
    Leider lässt sich rein optisch nicht finden, das auf die erforderliche Spannung Rückschlüsse zulässt.
    Gruß, kisslinger
  • druid314
    • 2. September 2006 um 11:04
    CR2032
  • manuela
    • 2. September 2006 um 11:10
    BA501
    Batterie Warengruppe 5 Bauteilnummer 01, also eindeutig :D
    du kannst bei leufendem Gerät an den Anschlüssen messen, steht da eine Spannung an erfordert das Gerät einen Accu. Diese gibt auch gleich Auskunft darüber wie hoch die Spannung ist.
    Ist dort keine Spannung feststellbar handelt es sich um eine Lithiumzelle, die Chips in der Nachbarschaft mal listen, da ist ein Speicherbaustein bei, dessen Datenblatt (daß eh online ist ..) gint wieder auskunft darüber welche spannung die Batterie haben muß (meist sind das Li. Zellen mit 3V)
pro-silentium.de
