  5. Licht
Dimmerpack "Hades 12" von Lucifer
  • Tobias P.
  • 30. Januar 2003 um 22:09
  • Tobias P.
    Hi!
    Ich hab heut das Dimmerpack "Hades 12" der Firma Lucifer getestet. Man glaubt kaum, wie schlecht das Ding ist.
    Hier mal ein paar Punkte, die mir aufgefallen sind:
    Zum einen hat das Display keine Hintergrundbeleuchtung, Kontrasteinstellung ist auch nicht möglich. Ausserdem ist die Hutschiene total locker, die Automaten und der Fi wackeln schon, wenn man nur hustet.
    Ausserdem sitzt der eingebaute Fi im LASTKREIS ( :evil: ) und nicht in der Hauptzuleitung! Da kann man ja nur hoffen, das die Stromverteilung einen vernünftigen Fi drin hat!
    Wenn man den Fi auslöst, sollte die Kiste ja eigentlich komplett tot sein. Ist aber nicht, das Display bleibt eingeschaltet, sogar die zum Zeitpunkt des Auslösens gerade aktiven Kanäle bleiben geschaltet (waren noch zwei Kannen an) :evil: .
    Das Teil hat auf der Rückseite drei Feinsicherungen, wenn man die erste rausdreht, ist die Elektronik komplett aus. Dreht man die anderen beiden raus, erscheint im Display nur eine Meldung "L2 failed" bzw. "L3 failed", sonst passiert da gar nix. Frage: Was nützt mir das?
    Fazit des ganzen: Lasst die Finger von dem Teil!
    CU, Tobias
    PS: Der ALEX - Dimmer, den ich danach ausprobiert habe, war schon ein viel besseres Gerät!
    Meine Signatur hat grad Urlaub
  • Backi
    • 30. Januar 2003 um 22:37
    Hört sich tatsächlich etwas dämlich an, aber dennoch wiedersprichst du dir selbst...wenn ich dich richtig verstanden habe...
    Das was du beim FI kritisierst, machen die Feinsicherungen, kritisierst es aber trotzdem.
    Die Automaten sind vermutlich für die Kanäle, der FI sitzt im Lastkreis und die Feinsicherungen in der Zuleitung von der Kiste.
    Der FI löst beim Fehlerstrom im Steuerstromkreis nicht aus - klar, is schei**.
    Die erste Feinsicherung sitzt aber VOR Steuer - und Hauptstromkreis. Da die Steuerung von L1 gespeist wird löst somit auch beim Schluß innerhalb der Steuerung die Sicherung aus und das Gerät schaltet ab.
    Wär ja auch noch schöner, wenn die auch nur im Lastkreis sitzen. Dann könnten die Triacs braten wie 'ne Pute an Weihnachten und keiner merkts.
    cheers
    Backi
  • itzme_1210
    • 31. Januar 2003 um 18:07
    gibts davon bilder ?
    T echnik
    O hne
    N utzen
  • Tobias P.
    • 31. Januar 2003 um 21:33
    Hi!
    Nee, Bilder hab ich leider nicht, 1. keine Zeit gehabt, welche zu machen und 2. hab ich keine Digicam.
    @ Backi: Mittlerweile weiss ich etwas mehr. Die Feinsicherungen können gar nicht in der Zuleitung sitzen! Falls du was anderes behauptest, dann zeig mir ne Feinsicherung, die 32A aushält :D !
    Die Automaten sind für die Kanäle, das ist klar. Die erste Feinsicherung speist die Steuerelektronik, die Anzeige - LED's für Kanal 1 - 4 und hängt an L1.
    Die zweite Feinsicherung speist die Anzeige - LED's für Kanal 5 - 8 und hängt an L2.
    Die dritte Feinsicherung speist die Anzeige - LED's für Kanal 9 - 12 und hängt an L3.
    Wenn die erste Feinsicherung durchbrennt, ist die Steuerelektronik tot und somit die ganze Kiste.
    Wenn eine der anderen Feinsicherungen durchbrennt, kommt nur die bereits erwähnte Fehlermeldung im Display und die zugehörigen LED's gehen aus. Sonst passiert nix.
    Die Triacs sind durch die Automaten geschützt.
    Ich werd mal versuchen, an nen Schaltplan von dem Ding zu kommen, mich interessiert, wie die das Teil aufgebaut haben. Bei Gelegenheit schau ich mir die Kiste auch mal von innen an.
    Naja, aber jetzt weiss ich wenigstens, warum das Teil 500€ billiger ist als der ALEX - Dimmer.....
    CU, Tobias
    Nochmal: Es ist völlig unmöglich, dass die Feinsicherungen in der Zuleitung sitzen!
