  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
Sinnvolle Aufteilung
  • J3004
  • 14. September 2006 um 22:19
  • J3004
    Also,
    Habe mal die ersten 4 Seiten des Strombretts quer gelesen, bin auch schon etwas schlauer geworden.
    Es geht sich um folgendes und zwar verleihe ich meine Anlage meistens für geburtstage und ähnliche kleine Feten. Da in den meisten Haushalten kein CEE vorhanden ist ( oder niemand weiss wo/was sowas ist ) arbeite ich eigentlich immer mit 2 Schuko Kreisen, einer für Ton und einer fürs Licht.
    Bisher hats eigentlich auch immer gut geklappt.. nur würde ich gerne, wos vorhanden ist, den blauen 16A CEE ( heisst der so? ) benutzen. Wie verteil ich die Sachen dann am besten auf die 3 Phasen, damit auch alle 3 einigermaßen gleich ausgelastet sind. Evtl kommt auch noch ne 3te Fat dazu.
    Ton:
    2*Fat 1.5( Max 2300W Leistungsaufnahme jeweils )
    Geraffel ( doppelcdplayer, mixer, controller, laptop )
    --> evtl. kommt noch ne fat dazu.
    Licht:
    8 Par 56 300W an Dimmerbar
    danke
  • djobi
    • 14. September 2006 um 22:24
    CEE blau ist einphasig und wirst du in den meisten Haushalten nicht finden. Wenn dann muss es schon rot (=3 Phasen) sein!
    Wenn bislang immer geklappt hat - wieso dann ändern?
    Von den 8x300W werden wohl meist und wenn überhaupt nur 4x300W bei Lauflichtern benötigt, dafür brauchst du keinen Drehstrom!
    Ansonsten:
    L1 2 Amps
    L2 1 Amp + DJ-Rack
    L3 Licht
    aktuelle Gebrauchtgeräte
  • t-bone
    • 15. September 2006 um 16:26
    Also ich stimme djobi zu, denn wie du oben geschrieben hast:......
    Zitat von "J3004"
    Also,
    danke
    hat niemand in einem Haushalt sowas höchstens im Werkstatt oder der Garage. aber sei Vorsichtig, wenn du dann mit 2 Schuko-Stromkreisen arbeitest, solltest du darauf achten, dass jede Phase (Steckdose) über einen einzelnen 16A Sicherungsautomaten Verfügt, denn sonst nützen dir die zwei getrennten Stromkreise auch nix!!
    Am besten du benutzt aus 2 Verschiedenen Zimmern die jeweils die Steckdosen, dann sollte es normalerweise kein Problem sein, wenn du es testen willst, dann steck einfach in jede Steckdose eine Licht, und schalte dann einen möglichen dazugehörigen LS-Schalter aus und wenn das andere Licht an ist, dann ist es OK.#
    !!!!!!!!Aber versicht!!!!!!!!! Wenn da Geräte dran hängen an dem Stromkreis, die auf Dauerstrom angewiesen sind, dann sollte man dies nicht machen!!!!!!!
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
