watt is nu mit dem AMP ?
  • unbekannter Teilnehmer
  • 31. Januar 2003 um 17:25
    Ich mache so hobbymäßig auf privaten Feiern ab und zu den DJ. Bisher war immer ein normaler Hifi-Verstärker im Einsatz, der ist aber kaputtgegangen. Dann habe ich mir bei Ebay eine Enstufe ersteigert, die Peavey CS 400, ein schwerer Klotz. Da ich keine Anleitung bekommen habe und ich eigentlich noch ein Laie bin, weiß ich jetzt nicht, wie ich da die Boxen anschließen soll...
    Die Mucke kommt ja vom Mixer und die Peavey-Endstufe will hier eingangsmäßig Klinkenstecker sehen - ok, soviel ist klar. Aber wo schließe ich die Boxen an, sonst hatte ich ja immer einfach nur die Klemm-Verbindung an meinem alten Hifi-Verstärker. Und was sind das alles für merkwürde Buchsen ?? Manche Buchsen sehen aus wie ringförmig angeordnete Pins, die in einem Kreis von ca. 2-3 cm angeordnet sind - komisch!
    Meine Frage ans Forum: hat jemand das Manual für den Peavey CS 400 oder könnte mir auch ohne Anleitung jemand erklären, wie man bei professionellen Enstufen die Boxen anschließt?
    Wäre echt nett, danke und viele Grüsse... :o
  • florian
    • 31. Januar 2003 um 17:38
    Also die von dir beschriebenen Buchsen sind ziemlich sicher XLR. Mit entsprechenden Steckern kannst du da problemlos Adapterkabeln basteln. Die Ausgänge sind sicher entsprechend beschriftet, somit sollte das finden der entspr. Buchsen auch kein wirkliches Problem sein. Pass nur auf, daß du auch wirklich die Ausgänge erwischt, XLR kann genausogut ein Eingang sein. Und Klinkenstecker waren als Lautsprecher-Verbindung auch mal recht beliebt...
    Ist aber eher was für's Party-Brett, oder ?
    Florian
  • BVC
    • 31. Januar 2003 um 18:32
    hmm ich denke diese grossen runden könnten bei peavey auch diese "transformer inputs" sein die die für alles mögliche nutzen..
    den rest sagte wohl mein vorredner =)
  • Kracky
    • 31. Januar 2003 um 20:13
    Eigentlich sollte ich ja sowas ignorieren, den wer mit einer Suchmaschine umgehen kann der würde genau so wie ich innerhalb von nicht mal fünf Minuten finden was er sucht!
    Aber da ich es nun schon gefunden habe:
    Peavey CS 400 Manual (englisch .pdf)
    Peavey CS 400x Manual (englisch .pdf)
    Eine Deutsche Beschreibung gab es übrigens nie.
    So und nun laufen lassen!
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • radiofuchs
    • 31. Januar 2003 um 20:17
    die alte hat auf der seite kühlrippen - schaut so aus ...
    da gibt es kein manual mehr, die speakers kommen einfach an die roten und schwarzen klemmen aussen unten hinten (alles klar?)
    STEREO/BRIDGE-Schalter nicht vergessen ... der is wo in der mitte
    für die neuere version gibt es auf http://www.peavey.com ein manual
    viel spass mit dem "bulletproof amp"!
    <marquee><blink>24 hours full power no toilet no shower</marquee></blink>
    • 31. Januar 2003 um 20:39
    ja stimmt, das steht auch dran. Aber wozu sind denn Transformer-Inputs da ??
    @ Kracky: danke für die Links!
  • radiofuchs
    • 31. Januar 2003 um 21:32
    es gibt von peavey frequenzweichen-module, so dass man mit einem amp ein kleines aktivsystem antreiben kann. die kommen da dran - sieht ungefähr aus wie eine radioröhre, nur aus metall.
    die dinger sind sogar noch lieferbar, allerdings ist bei 140 euro pro monoweiche der nutzwert relativ gering ...
    heissen pl-und dann die trennfrequenz, also peavey pl-100, pl-150 ...
  • alter ego
    • 31. Januar 2003 um 22:27
    Also, die CS 400 hat 4 Oktalsockel (ja, sind normale Röhren - Oktalsockel), zwei davon sind für X-over - Module, zwei sind für Symmetriertrafos. Die Klinkeneingänge funktionieren immer, die XLR - Eingänge nur dann, wenn auch ein Übertrager in den Sockeln steckt. viel Spaß damit.
    laut statt hell!
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
