Hallo Leute!
Kann mir einer 'nen Tipp geben wie ich beim 01V96 Outboard EQ's Inserten kann wie ich es bei einem Monitorpult machen würde. Das heißt 6 Auxwege über zusätzlichen ADAT - Micpreamp ganz normal in die Amps bzw. dann die EQ's inserten. Wäre mir sehr hilfreich wenn es dazu Lösungen gäbe!!!!
01V96 - Monitor - EQ's Inserten
Ich gehe davon aus, daß Du Dein PFL hinter den EQs möchtest, dann:
1) Bei Verwendung der Yamaha ADAT Schnittstellen, eines z.B ADA-8000 und eines analgen EQ:
Yamaha ADAT out raus per Toslink -> ADA Schnittstelle in -> Analog raus -> Analog EQ in. Das war der Hinweg, zurück gehts so:
EQ analog out ->ADA Input -> per Toslink aus dem ADA out -> Yamaha Toslink in.
Beim Yamaha die entsprechenden ADAT I/Os auf den Insert Deiner Monitorweg Auxe schalten.2) Bei Verwendung eines EQ mit ADAT I /O, z.B Alesis DEQ-380 :
Toslink rein, Toslink raus, fertig3) Bei den Ausgängen aus dem Pult raus kannst auch mischen, es sind noch 4x Omni out und 2 Kanäle SPDIF da.
Jörg
