Limiter dbx260
  • jemsound
  • 18. September 2006 um 22:32
  • jemsound
    Welche Einstellung für OverEasy im Limiter des dbx 260 ist die Sinnvollste ?
  • AlphaC
    • 19. September 2006 um 19:10
    Na die Einstellung, welche am besten klingt... Und das hängt vom Einsatz(=Frequenz-)bereich und von persönlichen Vorlieben ab... ob man z.B. einen eher kompakten, direkten, derben Sound haben will (die grobe Kelle...) oder eher weniger maximalen Durchschnittspegel und dafür weniger hörbarer Beqrenzung....
    Das gilt im übrigen für alle dbx Kompressoren bzw. Kompressoren mit einstellbarem "Knie" (soft-knee / hard-knee).
  • melomania productions
    • 2. Oktober 2006 um 14:40
    Also ich bin der Meinung für nen Limiter gar kein Overeasy zu verwenden, du willst ja deine Lautsprecher schützen...
    Durch das Overeasy fängt der Limiter eher an zu arbeiten, aber weicher, also nicht als Limiter, sondern als Kompressor und der "richtige" Limiter fängt vile später an....
    manecan Messe- und Eventpersonal
    Rosa Luxemburg Straße 57
    07973 Greiz
    info@manecan.de
    http://www.manecan.de
  8. Leatcon 2026 Forumstreffen
