  4. Verstärker
Low Cut/Limiter Tapco J-1400
  • josh
  • 6. März 2008 um 20:36
  • josh
    Hab ein Problem mit der Tapco J-1400. Mache gerade einen Testlauf ohne Last dran.
    Wenn ich den Low Cut einschalte, kommt sie früher ins Clipping als ohne (es müsste doch eigentlich umgekehrt sein). Kann es sein, dass die Schälterchen falsch beschriftet sind? (links off, rechts on)
    Mit dem Limiter komm ich auch nicht ganz klar. Wenn er eingeschaltet ist, dienen dann die Clip-Anzeigen als Limit-Anzeigen? Es ändert sich nämlich nichts daran bei ein-/ausgeschaltetem Limiter. Ich würde meinen sie werden ganz ganz wenig dunkler (kann aber auch Einbildung sein :wink: )
    Hier der Link zum Manual. Auf Seite 18 ist ein Schaltplan. http://www.tapcoworld.com/pdf/Juice_OM.pdf (Man achte auch auf das Symbol nach den beiden Lüftern) :shock: :?::?:
    Grüsse
    Josh
