  5. Signalquellen
mal was anderes...frage zu USB Festplatten
  • linde
  • 5. Oktober 2006 um 21:35
  • Geschlossen
  • linde
    Ich hab vor mir ne2,5" USB Festplatte mit 120 GB zu kaufen.Bei Ebay sieht man die ja schon unter 100 Euro ( 97,-) wobei bei fast allen die Samsung HDD´s verbaut sind ,welche ja richtig super sein sollen.Nun hab ich da nach genauerem Nachlesen mitbekommen das die irgendwie alle zu dem normalen USB kabel noch ein 2. für die Spannungsversorgung haben.Gibts da auch Festplattengehäuse welche w nur ein einziges Anschlußkabel benötigt wird?
    • 5. Oktober 2006 um 21:44
    Die USB-Wechselplatten im 2,5" Formfaktor bekommen den Strom vom USB-Bus.
    Ausnahmen sind nur wenige Platten, die zusätzlichen Strom benötigen, da sie über 400mA bei 5V benötigen, welches der USB-Port nicht bereitstellt, da es die Kapazitäten des am Port bereitgestellten Stromes übersteigt.
    Normale Platten benötigen 3,3V und knapp 200 mA, es gibt aber auch andere Platten (wie Du ja selber am beiligenden Extra-Kabel bereits erkannt hast), die mehr Strom ziehen, als bereitgestellt werden kann.
    am besten von vorne herein 'ne Platte kaufen, die mit dem Strom klar kommt, der am USB bereitgestellt wird.
    Darin liegt ja der Vorteil einer 2,5"-Platte, daß sie keine weitere Stromversorgung benötigt, außer die am USB bereitgestellte.
    Unterwegs arbeiten bedeutet auch ohne Steckdose aus zu kommen und 'ne HDD, die 'ne Steckdose braucht ist unpraktisch wenn man ohne Steckdose arbeitet ;)
    sec
  • linde
    • 5. Oktober 2006 um 22:33
    Danke also ich wollte schon ne HM120JC von Samsung haben.Allerdings find ich nirgends wo die Stromaufnahme von der Platte. Kann mir da jemand weiterhelfen? so wie ich lesen konnte werden wohl 2 USB ports benötigt da der Strom von nur einem nicht ausreicht.
    • 5. Oktober 2006 um 22:42
    http://www.samsung.com/Products/HardD…=Specifications
    Power Requirements Voltage +5V±5%
    Spin Up Current (max.) 4.5 W
    Read/Write On-Track(typ.) 2.0 W
    Seek(typ.) 2.1 W
    Low power Idle (typ.) 0.65 W
    Standby(typ.) 0.25 W
    Sleep(typ.) 0.10 W
    Technische Daten
    Kapazität der Festplatte: 120 GB
    Cache: 8 MB
    Protokoll: IDE / Ultra DMA 100
    Zugriffszeit ca.: 12
    Festplatte Formfaktor: 2,5 "
    Einbauart: Intern
    Anschluss: IDE
    Stromzufuhr der Festplatte: Netzteil
    mit dem Adapter an 2 getrennten USB-Root-Hubs zu betreiben...
    seccluded a.k.a. Googler...
    P.S.: 17 Sekunden + 38 Sekunden zum hier rein kopieren und Antwort erstellen
  • Kracky
    • 6. Oktober 2006 um 07:05
    Und was hat das mit uns zu tun?
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  3. Leatcon 2026 Forumstreffen
