Mitec Performer 16: Schaltplan oder Tipp...
  • mike j.
  • 8. Oktober 2006 um 23:47
  • mike j.
    Habe hier ein Mitec Performer 16 mit einigen Fehlern. Habe vor diese Fehler selbst zu beheben, jedoch würde das mit Schaltplan oder Hinweisen besser gehen.
    Folgende Fehler treten auf:
    - rechts die Midi Anzeige leuchtet nicht.
    - Die Kanäle sowie PFL scheint zu funktionieren
    - Master 1 rechts geht nicht, links ist ok, master 2 beide scheinen leicht zu zerren.
    - die Spannungsregler links und rechts am pult werden relativ schnell ungewöhnlich warm.
    Die Firma Mitec antwortet auf unsere Mails und Anrufe nicht, deswegen scheidet das anfordern vom hersteller von Datenblättern und Schaltplänen aus. Werde mich wenn hier im Forum keiner was hat hinsetzen müssen und einen Schaltplan vom PCB ablesen müssen.
    Hier dann schauen ob die Master 1 und Master 2 Busse korrekt funzen.
    Vielleicht ist ja nur in der Mastersektion ein Fehler. Kann ein defekter OPV eine erhöhte Stromaufnahme verursachen, dass die Spannungsregler nach 3 minuten glühen?
  • tufkadib
    • 9. Oktober 2006 um 15:39
    ich würde mal die OPV-ICs abtasten, ob einer kocht. Ansonsten kannst Du evtl. mit einiger Mühe die Schaltung baugruppenweise auftrennen und den Stromfluß messen.
    DirkB
  • mike j.
    • 9. Oktober 2006 um 16:14
    Werde einmal die Kanäle abstecken, weil da wars gestern auch nicht so warm wie wenn die ganzen Kanäle dran stecken. Einen Kanal anstecken und dann schauen ob das Kanal passt, wenn nein einen anderen Kanalzug dran und hören... eventuell ist ja nur ein Kanalzug kaputt (irgendein OPV) und reißt das ganze Mastersignal zusammen - wenns das ist ist das ja schnell behoben, die IC's sind gesockelt und sind TL072...
    Ein Schaltplan wäre dennoch sehr von Vorteil. Werde ein strombegrenztes Netzteil verwenden dass da ja nichts kaputt wird sonnst.
  • mike j.
    • 18. Oktober 2006 um 16:02
    So, es hat daran gefehlt, dass ich das Pult zerlegt habe und nacher wieder zusammengebaut habe, um das Chassis zu reinigen (das Gehäuse halt). bei den Klinkenbuchsen sind welche, bei denen eine Brücke drauf ist und welche wo keine drauf ist (die mit brücke waren die inserts). Jetzt hab ich 2 buchsen unwissentlich vertauscht, somit ist die insertbrücke von ch1 auf gewesen (da keine da) und der headphone output war L und R kurzgeschlossen, das dann gezerrt hat.
    Die Midi anzeige geht immernoch nicht, aber sch** drauf.
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
