Q-Serie: Q-1 Grounstack?
  • Criz
  • 9. Oktober 2006 um 17:43
  • Criz
    Hallo Forum,
    ich habe ein Frage an die Kuh-Erfahrenen hier im Board.
    Wir arbeiten seit Jahren mit konventionellem Fohhn-Material und haben uns für einen Job in zwei Wochen, den wir bisher mit geflogenen RT-6 gemacht haben, eine Q-Serie zum testen gebucht.
    Nun frage ich mich, ob der geplante Groundstack so funktioniert wie ich das gerne hätte. Fliegen ist dieses Jahr leider nicht möglich, da das Truss-Konstrukt zu komplex an die gegebene Architektur angepasst ist.
    Raum: 3.5m Höhe, 12m bis zum Pultplatz, abzudeckende Breite 20m.
    Rumdherum ist der blanke Beton in flachen Winkeln zum Lot der Bühne.
    Eine CAD-Zeichnung der Bühne könnt ihr hier bewundern:
    Geplant ist also ein Groundstack pro Seite mit 2x Q1 auf 3x QSub.
    Durch die 75° der Q1 spare ich mir das Frontfill, aber reichen pro Seite 30° vertikaler Abstrahlwinkel aus??
    Oder würdet ihr eher pro Seite zwei Q7 hochkant gestackt benutzen?
    Danke & Grüße aus Stuttgart
    Christoph
    ->>> SHOP ONLINE http://www.cst-media.de/shop/ <<<-
    CST media Sales
    Groß- und Einzelhandel für
    Veranstaltungs- und Medientechnik
    72458 Albstadt
  • klausa
    • 10. Oktober 2006 um 00:08
    2 Q7 hochkannt aufeinander zu stellen is albern :wink:
    Das mach bitte nicht, gibt nur unnötige Kammfiltereffekte.
    Die vertikalen 30° der Q1'se sind völlig ausreichend, wenn sie nicht zu hoch stehen.
    gegrüßt,
    der Klaus
  • Criz
    • 10. Oktober 2006 um 02:00
    Eieieiei ich mach doch net so einen Scheiss :D
    Nein, ich meinte schon nebeneinander...allerdings wenn man von Q1 auf Q7 gedanklich umspringt, fällt einem nur hochkant ein - die sind halt andersrum (jetzt net schon wieder falsch verstehen).
    Die stehen auf 3x Q-Sub drauf bzw. in dem Frame eben auf den Bässen.
    CST media Sales
    72458 Albstadt
  • oton
    • 10. Oktober 2006 um 12:43
    Ich würde 3x Q1 pro Seite vorsehen, dann passt das (eigene Erfahrung mit ähnlich grosser Location.)
    http://www.popakademie.de
    http://www.otonmusic.de
    http://www.event-akademie.de
  • Criz
    • 10. Oktober 2006 um 12:46
    War auch eine Überlegung. Allerdings sehe ich mit Q1 das Problem mit dem horiz. Winkel.
    Auf der einen Seite, okay. Aber die andere Seite bläst dann zum Großteil voll in die Wand rein.
    Und Q1 auf dem Stack eindrehen ist glaube ich nicht so der Bringer ;)
    Ich hab mir überlegt, pro Seite zwei Q7 und die auf der engeren Seite etwas eindrehen...?
    CST media Sales
    72458 Albstadt
  • klausa
    • 11. Oktober 2006 um 02:25
    Welche Art von Musik soll's eigentlich werden?
    und wo wird sich 'hörwilliges' Publikum schließlich befinden?
    Wenn's nur bis zur Mischpult-Ecke gehen soll (12m) mit normaler Partymugge reichen 2xQ7 + 2xQ-Sub.
    Wenn's bassiger sein soll, dann jeweils 2xQ-Sub unter 1xQ7 und Sub's evtl. 2 db leiser. 3 Q-Sub für 1 Q7 sind definitiv zu viel !
    Ansonsten 2xQ1-Stacks leicht nach links gedreht + evtl. eine Q7 für den linken Außen-Bereich. Die Sub's mono und im CSA-Betrieb.
    Dann genügen 3xD12-Amps, Input durchgelinkt: Input-A=left, Input-B=right
    1. D12: Q1-left (Input-A) + Q-Sub-left (Input-A+B)
    2. D12: Q1-right(Input-B) + Q-Sub-right(Input-A+B)
    3. D12: Q7-left(Input-A) + CSA-l+r (Input-A+B)
    gegrüßt,
    der Klaus
  • Criz
    • 11. Oktober 2006 um 09:23
    Musik ist Live-Rock und Ska soweit ich das interpretiere.
    Die Skaband kommt mit 10 Musikern, darunter 4 Bläser.
    Publikum wird zwischen Bühne und Pultplatz sein, auf mindestens 12m Breite (da will der VA 1500 Leute unterbringen...).
    Habe jetzt mal mit Q-Calc bissl gerechnet. Der sagt mir, dass ich selbst bei 3x Q1 pro Seite noch ein Frontfill benötige - super. Da kann ich das mit Q1 gleich lassen und auf Q7 (2 pro Seite) umschwenken. Allerdings ist die Frage, ob Q7 für die Q-Serie so aussagekräftig ist.
    Wir machen den Test hauptsächlich, um Erfahrungen auf der Q zu sammeln, um uns einen etwaigen Umstieg weg von Fohhn zu erleichtern ;)
    CST media Sales
    72458 Albstadt
  • klausa
    • 11. Oktober 2006 um 10:28
    -> 2 Ground-Stacks Q1 (s.o.)
    Criz schrob:
    "Habe jetzt mal mit Q-Calc bissl gerechnet. Der sagt mir, dass ich selbst bei 3x Q1 pro Seite noch ein Frontfill benötige - super. Da kann ich das mit Q1 gleich lassen und auf Q7 (2 pro Seite) umschwenken"
    -> die Anzahl der Q1'se verändert ja auch nicht den horizontalen Winkel...
    Ein Nearfill vor der Bühne ist zwar immer schön, wirst aber wohl nicht zwingend brauchen, da ja Einiges vom Bühnensound bzw. Beton-Wand-Reflektionen kommen wird (Bläser !)
    gegrüßt,
    der Klaus
  • JC
    • 11. Oktober 2006 um 11:05
    Nehm 3 Q-Subs mit, dann kannst du nen schönen Nierenbass bauen.
    (Alle drei aufeinander und den mittleren Q-Sub nach hinten. Achtung: Nicht in die Transportschienen einrasten lassen, sondern genau mit Kante abschließen)
    Ich würde dann 3 Q1 draufstacken. Und nen Q7 Paar als Nearfill benutzen. Dann hast du nen ziemlich optimalen Klang.
    Johannes
  • Criz
    • 2. November 2006 um 09:33
    So, die Produktion war letztes Wochenende und wir hatten unseren Spaß mit dem System.
    3x QSub und 3x Q1 pro Seite haben dir dann doch mitgenommen.
    Der Groundstack hat wunderbar funktioniert, das Linksystem ist echt praktisch (wenn nicht immer die Frontlinks beim Abbau in die Schiene rutschen würden *g*) und lässt sich sehr schnell auf- und abbauen.
    Positiv überrascht haben uns auch die D12 Amps, wirklich starke Teile!
    Als wir das erste zu hören bekommen hatten, hat sich bei einigen Beteiligten das - wie wir es getauft haben - "d&b - Grinsen" eingestellt.
    Laut Techniker macht es echt Spaß, mit dem System zu arbeiten.
    In dem schwierigen Raum hatten wir mit dem 3er Stack keinerlei Probleme, war sehr ausgewogen!
    CST media Sales
    72458 Albstadt
  8. Leatcon 2026 Forumstreffen
