  5. Licht
Helles Blitzen im Strobe ??
  • rockland
  • 12. Oktober 2006 um 01:52
  • rockland
    Für eine Lichtinstallation bei soner Drum´n Bass Geschichte bräuchte ich mal´n Tip in Bezug auf Stroboskop oder ähnliches.
    Es soll eine Art Blitzschlag simuliert werden.
    Dafür reicht, bis auf einen kleinen Punkt ein Stroboskop aus.
    Hauptproblem.
    Es müßte ein oder zweimal ein längeres Leuchten geben.
    Sprich: zw. halber und 1.5 sek. müßte ein helles Licht leuchten können.
    Das widerrum kann man mit einem herkömmlichen Strobe so nicht umsetzen.
    Gibts ne Alternative oder irgendwelche Vorschläge wie man´s hinbekommt ??
  • christian_thomas
    • 12. Oktober 2006 um 02:58
    :D:D:D
    Signatur verloren! Der ehrliche Finder kann sie behalten.
    Einmal editiert, zuletzt von christian_thomas (4. Oktober 2009 um 21:29)
  • tufkalifa
    • 12. Oktober 2006 um 08:25
    Meinst du Atomic 3000 :?:
    Perfekt für den Tourbetrieb und der Festinstalation
    Den kann man ja auch mit dem passendem Rollenfarbwechsler austatten :wink:
    Da hat je einer 3000W Lampe drin :!:
    Zwei oder drei davon setz ich aúch öfters als Blinder ein :D
    Ich kann ihn dir nur empfehlen!!!
    Einziges (aber berechtigtes) Manko: Zieht halt Strom wie die Sau und ich versorge je 4 Stück mit nem 32A CEE
  • carhartt
    • 12. Oktober 2006 um 10:43
    die dataflash af1000 von high-end systems können auch "blinden"!
    "frau, los pack die koffer ich hab im lotto gewonnen!" "schön! machen wir eine weltreise?" "nein. du ziehst aus."
  • SimonFB
    • 12. Oktober 2006 um 14:01
    Modelle aus der billig-Liga sind nach entsprechender Modifikation (Chiptausch) auch ohne Probleme dazu in der Lage, da sollte sogar die Sicherung halten :wink:
    Am Anfang war das Licht
  • christian_thomas
    • 12. Oktober 2006 um 18:34
    :D:D:D
  • rockland
    • 12. Oktober 2006 um 19:06
    Danke erstmal für die Infos.
    Dazumieten ist zwar logisch,
    aber die Ausstattung solcher Parties mach ich öfters und deshalb wäre eine Modifikation oder ein Kauf sicherlich nicht verkehrt.
  • cookie
    • 12. Oktober 2006 um 20:25
    Nach wie vor gibt es auch noch die Firma DIVERSITRONICS. Die haben verschiedene Hochleistungsstroboscope im Angebot, die über einen Hyperblast-Modus verfügen. Ist ein bischen "professioneller" als die ATOMICS.
  • christian_thomas
    • 12. Oktober 2006 um 20:53
    Wie Du zum Ziel kommst - musst Du selbst entscheiden - ich freue mich immer wenn ich Material vor nem Kauf schon mal sehen oder einsetzen kann. Die Blitzröhre des Atomic 3000 ist übrigens baugleich mit den 18 Euro-Röhren einiger Billigstrobes aus der American-DJ-Liga, so als Tip für Kollegen, die schon mal die Lampe wechseln.
    Mit dem Chiptuning von Billigmodellen gehe ich nicht konform - vor allem wenn Dein Gewitter/der Blitz auf den Punkt genau kommen muss. Ich hatte da schon Strobes, die blitzten, wann sie es wollten und der Controllerbefehl interessierte die nicht die Bohne.
    Aber wie gesagt - Du hast die Qual der Wahl.
  • Hitower
    • 12. Oktober 2006 um 21:48
    HI
    Denke das Atomic ist schon die Wahl!
    Die FUnktionen "Rampe", "Dauer" und "Zufall" sind recht nett!
    Daniel, bisher nur einmal mit 4 unterm R2D2 Knöpfchen :D
    Fachkraft in Hamburg...
  • mikee mike
    • 12. Oktober 2006 um 22:18
    Ansonsten, wie oben schonmal angesprochen, die billige Variante ...
    http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/light/pimpstrobe.htm
  • Henne
    • 13. Oktober 2006 um 07:48
    @Christian_T:
    Ich hatte für 'auf den Punkt'-Geschichten extra den Einzelblitzmode und den Sync implementiert. Auch der hier gewünschte Blinder sollte in Quasi-Echtzeit reagieren (Ich muss notgedrungen auf den nächsten korrekten Zündwinkel warten - somit entsteht ein max. Delay von der refresh rate +20ms).
    Das Nicht-Reagieren auf DMX ist ein übler Bug - allerdings habe ich diesbezgl. keine Rückmeldungen erhalten. (Falls es sich bei dem von Dir angesprochenem Strobe um meinen Mod handelt, sollte das aber mit dem angesprochenen Generalupdate Geschichte sein.)
    Wenn das Geld für Atomics da ist, sollte man aber ruhig zugreifen (nicht zuletzt wegen Riderfestigkeit).
    Viele Grüße, Hendrik
    Henne's Sites
