  5. Licht
Ultralite D610CB Triac
  • djkiwi_de
  • 17. Oktober 2006 um 17:49
  • djkiwi_de
    kann mir jemand zufällig sagen was für ein Triac in diesem Dimmerpack Ultralite D610CB verbaut ist.
    Heute ist ein Leuchtmittel gestorben und hat diesmal wohl nicht nur die Sicherung, sondern auch einen Triac geschossen. Zumindest leuchtet der Kanal jetzt nach auswechseln der Sicherung ständig, also gehe ich mal davon aus, dass der Triac defekt ist.
  • gast
    • 17. Oktober 2006 um 18:03
    hi,
    ich hatte das problem auch mal bei nem alten omnitronic dimmer einer schule, da hat der Triac auch ne halbwelle durchgelassen.
    Aber ich würde sagen schraub den dimmer mal auf (musst du ja sowieso wenn du den triac tauschen willst) und schau drauf wie die bezeichnung ist.
    Denn machmal ändern sich die bauteile obwohl die serie noch die gleich ist.
    Aber gehe vorher sicher das es wirklch der Triac ist denn ich hatte auch so ein problem mit einem defekten Optokoppler.
    Nicht das du 2 mal bestellen musst.
    viele Grüße
    Fabian - Euer Gast
    http://www.inovent.de
  • djkiwi_de
    • 17. Oktober 2006 um 18:34
    Ich gehe stark davon aus, dass es der Triac ist, der Kurzschluß kam ja von der Leistungsseite aus.
    Das Dimmerpack ausbauen wird wohl diese Woche nichts, weil jeden Tag Veranstaltung ist wo das Ding läuft, die anderen 5 Kanäle gehen ja noch. Zum Ausbauen komme ich frühestens am Sonntag. Zu allem Unglück ist das Teil auch noch in einer Festinstallation per Klemme verdrahtet und auch noch das ganz unterste Gerät im Rack...ich freu mich drauf... :x
