Presets EV Rx112/75 fürs DriveRack PA
  • spl
  • 4. April 2008 um 11:36
  • spl
    bin auf der Suche nach ner ordentlichen Entzerrung für die EV Rx 112/75,
    die "kreischen" ab ca. 3,5 KHz.
    Klar weiß ich, dass nichts über selber hören und dann einstellen geht,
    aber irgendwie wills mir nicht gelingen, es tut immer in den Ohren weh...
    Hab schon (ohne großen Erfolg) den EV Kundendienst gefragt, obs solche Presets fürs DriveRack PA gibt.
    A) haben die mir gesagt, dass sie sowas nur für ihr DSP 244 haben - hätt ich Geld würd ichs ja machen...
    Nachdem ich ihnen mit "TW Audio erstellt gerne Preset für ihre Kunden, egal welche Marke die Amps oder Controller haben..." gekommen bin, gabs dann die Presets für "normale" DriveRack, was ungefähr die selbe Filtere wie ihr DSP 244 hat - mit dem PA ist das meißte aber unmöglich einzustellen
    Selbst mit der Analyserfunktion und nem SM58 dran klingts besser als jetzt (!!!)
    Würde mich über hilfreiche Antworten sehr freuen.
    (ne EQ-Einstellung für den 28Band wär super!)
    Viele Grüße
    Über Technik spricht man nicht - man arbeitet damit
  • erik
    • 4. April 2008 um 18:47
    müssten die gleichen sein wie fürs Drive Rack 260, ham ja beide vollparametrische EQs.
  • Jonnytrance
    • 4. April 2008 um 18:50
    Zitat von "Dennis Will"
    ... mit dem PA ist das meißte aber unmöglich einzustellen
    Warum unmöglich? Poste doch mal was willst du einstellen.
  • Jonnytrance
    • 4. April 2008 um 19:41
    Also, wenn ich EV empfohlene Setting von FRi+ 122/64 ansehe (aktive Trennung).
    LoMid
    Crossover: BW24 50Hz - LR24 1,6kHz
    PEQ1: 160Hz Q0,4 +2dB
    PEQ2: 200Hz Q12 +4dB
    PEQ3: 600Hz Q2,0 -4dB
    PEQ4: 1,32kHz Q5,0 +3dB
    Delay: 583us
    Gain +6dB
    Polarity: Normal
    Hi
    Crossover: LR24 1,6kHz - BW24 16,8kHz
    PEQ1: 2,8kHz Q1,4 -3dB
    PEQ2: 4,7kHz Q12 +3dB
    PEQ3: 8,0kHz Q12 +3dB
    PEQ4: 16kHz Q1,4 +12dB
    Delay: 0
    Gain -9,5dB
    Polarity: Normal
    Was soll daran schwer sein, sowas aufs anderen Controller zu übertragen?
    FRi112 und Rx112 haben selbe Bestückung (DL12BFH und DH7) nur Horn ist anders. Probier mal diese Einstellungen.
  • spl
    • 5. April 2008 um 00:01
    Danke erstmal für die Antworten :)
    Trenne das Teil passiv, also mit Bass drunter.
    Einstellen würde ich gerne den EQ (was auch sonst???)
    Man kann die Presets vom 260 nicht einfach aufs PA übertragen,
    weil das PA nur drei Filter im PEQ haben, die auswahl der bei den Filtern ist auch nicht gerade groß (geschweige denn mit denen vom 260 vergleichbar).
    --> daher nahezu unmöglich :?
    Dachte es gibt vllt. ein GEQ Preset, was man einfach eingeben kann, um das als Grundlage nehmen zu können.
  • Jonnytrance
    • 7. April 2008 um 10:18
    Poste doch mal die empfolene Einstellungen von EV. Dann können wir schauen, welche davon du im PEQ machst und welche im GEQ.
    Und am besten noch was für Bässe. Dann können wir Trennfequenz und Lowcut überlegen.
