4x12" Bassbox Selbstbau Fertig
  • guido pigorsch
  • 22. Oktober 2006 um 17:56
  • guido pigorsch
    Jep ! es ist geschafft.
    Heute wurde ein langgehegter Traum wahr. 4x12" für Bass !
    Wirklich für Bass ! Mit Gitarrenspeakern ist es nicht so toll.
    Es sind zwei Boxen ( Transportgründe ) mit je 2x12" Closed Box.
    Box 1 ist mit 2x12" Fane Twin Cone Speakern aus den 70/80ern bestückt.
    Box 2 ist mit 2x12" Eminence 12-100 TL Twin Cone bestückt. Die Impedanz der Speaker ist je 8 Ohm. Ich hab in Reihe gelötet so das pro Box 16 Ohm sind. Wenn beide Boxen am Amp sind sieht der Amp 8 Ohm.
    Der Testbass: Yamaha RBX 765 A ( nur für den hab ich die Box gebaut )
    Ne neue Box ist billiger wie ein neuer 5 Saiter.
    Stegtonabnehmer voll Vol. voll Bässe voll höhen fast ganz raus .
    Amp: Marshall 3520 Integrated 200 W an 4 Ohm.
    Klangregelung am Amp: Pre so weit auf das es gerade eben nicht zerrt. Mitten bei 400 Hz etwas rein.
    SOUND:
    KNURRRRTTT wie verrückt. Entzückend.
    Und erstaunlicherweise sind genügend Bässe da. Es ist ja ein 5 Saiter und die H Saite wird gut gebracht das tiefe C ist genausolaut wie die E Saite. Mit dem Contour Regler nehme ich an einer stelle etwas Tiefmitten raus, damit es nicht zu undeutlich wird. Mit dem Höhenregler am Bass der ja fast ganz zu ist kann ich nun Höhen dazuregeln. Es sind eher hochmitten als Tweeter Höhen zu hören. Einen 18" dazu vermisse ich nicht, es geht auch so. Sicher ! ein 18er kann die Tiefen Bässe Qualitativ besser, aber es sind auch so mehr als genug da. Das reicht sogar für Reggae @ Moderater Lautstärke.
    PEGEL:
    Ganz schön laut !
    Jedenfalls kommt in jeder beziehung mehr aus der Box als ich gedacht hatte. Viel "Brett" bzw. Druck ( 100 bis 500 Hz bereich ). wenn ich mit der Anschlagshand "drücke" dann wird das Dynamisch sehr gut umgesetzt. Der Speaker schluckt es nicht, sondern es wird wirklich auch vor der Box druckvoller. Das gefällt mir gut.
    Negativ:
    Es ist so wie auch bei allen 4x10" die ich getestet habe.
    Flat klingen sie scheisse. Man muss an der Klangregelung schrauben. Und wenn man weiss was man will/tut dann geht es.
    Fazit:
    Hat sich echt gelohnt !
    Der Yamaha RBX 765 A klingt ja von Haus aus in den Mitten total langweilig. Charakter hat der nicht. Mit der 4x12" Box und der beschriebenen Klangeinstellung wird der Klang schön Böse!
    Er Knurrt wie ein wirklich grosser fieser Hund der einem gleich den halben Ar..... abbeissen will.
    Fotos:
    Hab ich gemacht . http://www.guido-pigorsch.de/
    ganz unten ist das Neue Bild
    Kosten: ....ein Witz!...alles gebraucht/Ebay/hirnschmalz/glück/Abgestaubt
    Pläne:
    4x12" + 1x18" ( =4 Ohm ) Testen ....davon verspreche ich mir aber nichts weil dann das Mittenloch des Yamaha wieder da ist....wahrscheinlich.
    Noch mehr 2x12" Boxen bauen.
    Ziel 8x12" Das ist dann die grosse "Ampeg Box "
    Vor allem! :
    Durch das CB Konzept hab ich das X-Max/5 Saiter krepier Problem nicht.
    Alles im grünen bereich.
    Belatbarkeit: 400 W
    Gewicht: 24 Kilo pro Box.
    Das Selbstbau Buch von Eminence ( mit Hörnern ) ist ganz toll. KAUFT es.
    Das von Fane auch !
