habe ein Problem mit der Antari F 250. Der Nebelausstoß ist nur ca. 1m lang. Verdampfer habe ich bereits mit Essigessenz ausgespült und anschließend mit Druckluft ausgeblasen. Düse war dementsprechend schon ab und ist auch sauber. Wenn man mit dem Mund versucht, durch den Verdampfer zu blasen, muss man sich schon kräftig anstrengen.
Ich denke, der Verdampfer ist in Ordnung, was auf eine defekte Pumpe schließen läßt. Die macht zwar ordentlich Lärm, scheint aber nicht genug zu fördern. Gegen Umgebungsdruck fördert sie ungefähr 60-70 ml/min. Allerdings kann ich sie problemlos mit dem Finger zuhalten. Müßte sie nicht eigentlich wesentlich mehr Druck aufbauen?
Die Pumpe wurde bereits zerlegt, der Kolben ist leichtgängig. Die beiden federbelasteten Teile in der Pumpe scheinen in Ordnung zu sein. Der Druckspeicher(oder was auch immer das runde Teil aus Blech ist) konnte nicht überprüft werden. Die Position der Einstellschraube hat keinen Einfluss auf den Durchfluss.
Kann ich an der Pumpe noch etwas überprüfen?
Philipp
