Datenverlust GLP Messenger 2
  • dj-steph
  • 23. Oktober 2006 um 17:41
  • dj-steph
    ich versuch es mal auf diesem Wege da ich telefonisch nix erreiche.
    Ich bin im Besitz eines Messenger-2,Rev.1.12,welcher nach dem ausschalten
    sämtliche Datenbankeinträge verliert.Liberary ist komplett leer.
    Nach dem Einschalten läuft er seinen Test durch(LCD,RAM,LED)
    Wenn ich meine Gerätschaften wieder einpflege funktioniert die Kiste auch
    aber wehe er ist Stromlos.
    Kann mir da jemand weiter helfen ausser die Daten auf Karte speichern etc.?
    Danke im Voraus
    mfg.Steffen
  • chw
    • 23. Oktober 2006 um 18:54
    Ich kenne den Schaltplan nicht und hatte das Problem auch noch nicht, der beschreibung nach würde ich aber eine leere batterie / Defekter akku vermuten. Beim PC gibt es das auch, da gehen dann die BIOS einstellungen inkl. Uhrzeit flöten.
  • dj-steph
    • 23. Oktober 2006 um 19:15
    Besten Dank,
    da fühlte ich mich gleich bestätigt traute mich nur nicht ran.
    Auf dem Accu stehen 3,6V gemessen 0,5V sollte es das schon
    gewesen sein?Ich besorg mir morgen so ein Teil und dann hoffe
    ich mal das es das war.
    Kann mir vielleicht jemand Daten aus der Libary als Datei zukommen lassen?
    Danke im Voraus
    Steffen
  • PAFrank
    • 23. Oktober 2006 um 19:17
    das ist es dann aber sicher
    gruß frank
    DAS IGNORIERE ICH NICHT MAL!
  • rocker06618
    • 7. Februar 2007 um 00:40
    Hab das Problem bei ner band die den Messenger 2 einsetzt auch grad. Der vorherige lichttechniker hat die batterie gewechselt weil das Gerät mal ein paar Monate (keine Gigs!) im LKW stand und die batterie tot war. Er hat irgendwie eine falsche neu verbaut... Das Gerät hat die Daten manchmal über zwei bis drei Wochen gehalten - dann war wieder mal alles weg. Das Gerät ist grad in der Reparatur, die Pultdaten sind aber futsch. Werd morgen (heut) mal bei GLP anklopfen, daß die mal die Library schicken - die kann man dann (angeblich! - laut Anleitung) problemlos über die RS232-Schnittstelle wieder aufladen. Bei Bedarf schick ich dir (falls ich was von GLP bekommen sollte!) die Daten per email... Oder hast du schon Daten und kannst sie mir schicken??? Bei GLP auf der Homepage kommt man ja nicht weiter - leider sehr unprofessionell...
    Bestes Beispiel die hochgelobte Creation-Konsole: steht seid drei jahren im Internet und letztes Jahr auf der Musikmesse gabs keine prospekte oder Info's von fachkundigem Personal! Aber ist halt nicht MA Lightning oder JB Lightning, die mit Scanco, Lightcommander, Grandma oder Licon taugliche Industristandards geschaffen haben!
    Frank
    Neue Signatur:
    "Was steht in der Ecke und popelt? Ein Tontechniker der das letzte aus sich herausholt!"
  • dj-steph
    • 7. Februar 2007 um 06:28
    besten Dank für die Info,hab leider noch keine Daten für das Pult und
    Derzeit nur 2Movingheads drüber laufen,wäre Klasse wenn Du mir die
    Libary zukommen lassen könntest.
    Danke im voraus
    Steffen
  • chw
    • 7. Februar 2007 um 11:32
    Es geht recht Problemlos über die serielle Schnitstelle, alles was man benötigt ist ein normales Terminalprogramm und die richtigen Einstellungen.
    Was dem Teil aber wirklich fehlt ist ein PC Editor zum bearbeiten der Library, über das Pult ist das eine Zumutung...
    Nur so ein Tipp am Rande: Es ist einfacher den ganzen Kram zukünftig komplett auf einer CF Karte zu sichern, geht schneller und vor allem auch "vor Ort" ohne PC.
  • martin kalkowsky
    • 7. Februar 2007 um 15:40
    Hallöchen,
    hatte vor etwa einem Jahr das gleiche Problem, die Lösung (da mir einschicken zu lange dauerte):
    Bin zum großen C in die Modellbauabteilung, da drei Akkus und einen halben Meter Schrumpfschlauch geholt (Die Akkus dann in Reihe und mit dem Schrumpfschlauch ummantelt) das dann mit zwei Kabeln in den Messanger gelötet und fertig wars. Die Akkus haben jetzt zwar die achtfache Kapazität des Original-Akkus, aber das sehe ich eher positiv ;)
    Kosten damals ca. 12 Euro und 15 Minuten Bastelaufwand. Seitdem ist wieder Ruhe eingekehrt *Wobei ich mittlerweile aber dazu übergegangen bin alles abzuspechern und die Karte auf jedem Gig dabeihabe* :)
