  5. Pyro
Problem: HES F-100 nur noch Dauernebel
  • slembke
  • 25. Oktober 2006 um 04:17
  • slembke
    Guten Morgen zusammen,
    habe bei meiner F-100 ein schwerwiegendes Problem festgestellt. Das Gerät steht z. Zt. in einer Dauerinstallation, heute habe ich erfahren, dass die Kiste nur noch nebelt, wann sie will. Gesteuert wird es mir der DMX-FB(aber ohne über DMX-Pult steuerung) . Habe mich vor Ort vergewisster und musste feststellen, dass der Nebel sofort nach dem Aufheizen kommt (ohne den Fog-Button zu betätigen). Bei der Fehlersuche fiel mir (zu meinem entsetzen) auf, dass die Maschine einen Teil des Fluids nicht verbrannt hat (Pfütze)!!! Nachdem die FB noch eimal genauer betrachtet wurde (auch mal umdrehen) liefen mir ca. 200 ml Getränkereste entgegen!!! ...lecker...
    Nach Reinigung der Platine und der Taster wurde das besagte Problem leider nicht behoben. Ich werde morgen erstmal eine andere Maschine installieren. Ich gehe davon aus, dass die FB hin ist. Andererseits hat die Verbrennung des Fluids eigentlich nichts mit der Fehlfunktion der FB zu tun!?! Benutzt wurde immer Atmospheres HQ bzw. Litecraft B III weil Niedrigverdampfer.
    Hat jmd. u.U. erfahrungen mit diesem Gerät und kann mir weiter helfen? Halte euch auf dem laufenden...
  • carhartt
    • 25. Oktober 2006 um 07:39
    die platinen richtig mit spiritus reinigen. evtl. auch den taster, danach den taster aber wieder gut ölen. und natürlich genug zeit zum trocknen geben.
    nebelt die maschine auch, wenn die fernbedienung abgeklemmt ist? dann haste das problem schonmal eingekreist.
    "frau, los pack die koffer ich hab im lotto gewonnen!" "schön! machen wir eine weltreise?" "nein. du ziehst aus."
  • slembke
    • 25. Oktober 2006 um 15:54
    Guter Tipp, danke. Werde das gleich mal ausprobieren.
  • slembke
    • 25. Oktober 2006 um 21:36
    Das Problem scheint vorerst behoben zu sein. Nach intensiver Reinigung der Maschine traten die Fehler nicht mehr auf. Nun hoffe ich, dass das auch so bleibt. Zu denken gibt mir nur die Pfütze, die ja auf eine falsche Verbrennung zurückzuführen war. Kam beim Testlauf auch nicht mehr vor. Vielen Dank für Deine Tipps, carhart!
  • carhartt
    • 25. Oktober 2006 um 22:49
    gern geschehen ;)
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
