  5. Licht
Futurelight PHS-250 Pro zündet nicht über Pult!
  • don_saliere
  • 27. Oktober 2006 um 15:25
  • don_saliere
    ich habe hier ein kleines Problemkind! Der Wackeleimer will nicht über Pult zünden! Die Einstellung am Eimer ist korrekt. Aufjeden anderen Befehl (Pan, tilt, Gobo usw) reagiert einwandfrei!
    Das manuelle zünden im Menü des Heads funktioniert! Was kann das sein?
  • tufkalifa
    • 27. Oktober 2006 um 16:12
    Immer mal die erste Frage:
    Ist das nur bei einem so, oder zünden alle nicht ?
    2. Frage:
    Welches Pult benutzt du ?
    Hast de schonmal ein anderes DMX Kabel probiert ?
    Haste schonmal ein anderes Pult probiert ?
  • don_saliere
    • 27. Oktober 2006 um 16:19
    Zum nachvollziehen:
    Wir hatten ne Produktion. Sind die mit drei von den Dingern gefahren wobei sich heraustellte, dass einer garnicht reagiert. Da wir aber keine Zeit mehr hatten, haben wir nur zwei benutzt.
    Der nciht reagiert ist jetzt der jenige, der nicht zündet. Auf der Produktion haben wir sie über den Scanco angesteuert.
    Jetzt benutze ich gerade so ein komisches Eurolite DMX Scan Controll Pult.
    Kabel habe ich gewechselt. Anderes Pult zur Zeit nicht möglich!
    Ich muss dazu sagen, es liefen alle schonmal über das Pult!
  • tufkalifa
    • 27. Oktober 2006 um 16:32
    hhhhm???? Klingt komisch!
    MA Lighting hat die sauberste DMX Ausgabe, und ich hab auch schonmal Scanco mit PHS-250 Pro 4 Wochen im Betrieb gehabt. heißt: am Scanco liegts Hardwaremäßig nicht.
    Der Eurolite Scan Controll hat ein dreckiges DMX Signal so das mein DMX Tester das signal gar nicht erkennen kann. Also am Eurolite müsste es eigentlich liegen.
    Haste mal geckuckt ob du am PHS eingestellt hast das du das LM über DMX zündest (weiß jetzt nicht ob das überhaupt geht). wenn nicht mess mal den Strom von der DMX Platine zur LM Platine. Schau mal ob du den PHS im Scanco richtig gepatcht hast. Oder für mal ein totalreset vom PHS aus.
    Lässt sich der Kanal für die Lampenzündung usw. ansteuern oder geht da gar nichts :?:
    Oder schick ihn einfach mal zu Steinigke in den Service.
    Mfg Fabian
  • marshall
    • 27. Oktober 2006 um 16:59
    Bei fast allen MHs kann man im Gerätemenue die Fernsteuerbarkeit der Lampenzündung einstellen. Evtl. Steht diese bei dir auf Manueller Zündung?
    keep on rockin'!
  • don_saliere
    • 27. Oktober 2006 um 17:31
    Ja ich weiß, dass Pult ist nicht unbedingt das beste (nett ausgedrückt um nicht gegen die Regeln zu verstoßen).
    Habe jetzt nen zweiten Head dazu genommen! Bei ihm ist das gleiche Problem! Ich schließe daraus, es liegt am Pult.
    Ich werde jetzt erstmal warten, bis der Scanco wieder da ist und dann weiter sehen!
    Danke aber erstmal!
  • audio-pip
    • 27. Oktober 2006 um 18:51
    Frage zur Problemeingrenzung: Zünden den die Lampen generell? (wenn du sie auf manuell an stellst)
  • tufkalifa
    • 28. Oktober 2006 um 08:06
    Einfach für dauerhafte Benutzung auch profesionelles Equiqment kaufen :D
