  4. Lichttechnik & Effekte
FreeStyler am besten programmieren
  • tufkamasch
  • 25. April 2008 um 16:17
  • tufkamasch
    Habe mir mal Freestyler runtergeladen und mir dann auch gleich mal eine Bühe/Show zusammen gebastelt.
    6 Intellabeam 700hx
    3 Mac 500
    Ich mal so vorgegangen:
    - erstmal ein paar Bewegungssequenzen erstellt also nur pan/tilt
    - paar Farbwechsel
    - Sutter
    - gobo Wechsel
    Das gleiche wollte ich auch für die MH machen also alles fein aufteilen.
    Nun wollte ich mir die einzelnen Sequenzen als Cue ablegen bzw. speichern.Also einen Cue Bewegungen Scanner, einen Cue Farben Scanner usw...
    Problem ist jetzt wenn ich zwischen den einzelnen Cues umschalte zB. auf Bewegungen und dort den 1 Button anklicke und dann auf Farben ist dort der 1 Button schon aktiv ist das normal bzw gewollt?
    Ist halt ein wenig verwirrend man muss dann immer aufpassen in welchem Cue man sich befindet bzw was man gerade angewählt hat.
    Dann habe ich es mal mit dem Submasters versucht. Dort ist es auf jeden Fall übersichtlicher die Programme/Sequencen zu starten und stoppen nur hier kann man die Geschwindigkeit nicht ändern sehe ich das richtig?
    Frage wie stelle ich es am besten an, die Sequencen zu ordnen oder abzurufen ?
    Vielleicht ist meine Vorgehensweise ja komplett falsch.
    Aber mit einem Pult habe ich das auch immer so gemacht(Coef Mastershow 512).
    Matthias
    http://www.vorratsdatenspeicherung.de
  • pierre strubelt
    • 25. April 2008 um 17:47
    Also ich hab auch mal privat mit dem Freestyler gearbeite, aber in einem ganz anderen Maß: 1 Scanner. Meine BARS / Martin Macs steuer ich via Scanshow.
    Zu Freestyler:
    Soweit ich mich erinner kann, musst du Freestyler so einstellen, dass zeitgleich mehrere CUES laufen können. Hab dies nur gefunden unter den Einstellung für einen Touchscreen. Da gabs irgendwo diese Option. Dann kannst du zum Beispiel eine Fahrt laufen lassen und einen Cue der zum Beispiel die Farben wechselt... Virrausgesetzt du meinst das.
    Was ich mir auch noch vorstellen könnte, was du meinst:
    Wenn man manuell bei den Geräten was ändert, ändert sich der Status des DMX - Kanals in Snap / Fade, soweit ich mich erinner. Das bedeutet:
    Wenn du zum Beispiel eine Fahrt laufen hast, dann aber manuell im DMX - Kanal auf rot stellst, und du dann einen CUE - Starten möchtest der Farben automatisch wechselt, geht es nicht, da musst du erst den DMX - Kanal wieder auf Auto stellen. Da ja manuelle Eingriffe ins DMX immer oberste Priorität haben...
    Ich hoffe ich könnte dir weiterhelfen. Wenn nicht, mach mal nen Screenshot.. ;)
    Dresden ROCKT! Washroom, Showboxx!
  • tufkamasch
    • 25. April 2008 um 19:16
    Also ich kann schon mehrere Sequenzen in den einzelnen cues starten aber man verliert schnell den Überblick welche Sequenz in welchem cue aktiv ist.
  • tufkamasch
    • 27. April 2008 um 10:47
    Wie würde ich denn am besten so eine Art Mixer Effekt hinbekommen.
    0 0 0 0 0 0 alle 6 Spots sollen sich jetzt gleichzeitig um 360°
    drehen.
  • tufkamasch
    • 28. April 2008 um 07:31
    Keiner eine Idee? Habe es mal versuch alle einzeln zu Programmieren aber dann sieht es einfach nicht synchron aus.
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
