  5. Signalquellen
Sennheiser SKM 100 - LED leuchtet, sonst nix
  • Johnny
  • 30. Oktober 2006 um 19:34
  • Johnny
    Hallo Gemeinde,
    ich habe heute einen SKM 100 (erste Generation), bei dem die Power-Taste von der Platine abgerissen war, aus der Reparatur erhalten. "Juchu" denk' ich mir, schiebe zum Testen einen frischen 9-Volt-Block ein, betrachte die strahlende LED, gucke auf das Display, registriere dort irritiert den Schriftzug "OFF" und das war's dann auch. Das Display ist jetzt aus, die LED leuchtet weiter. Träger wird keiner gesendet, das Mikro macht also gar nix mehr - obwohl die Sennheiser-Leute es nach der Reparatur getestet haben (steht zumindest auf dem LS).
    Watt nu? Gibt es irgendeine Tastenkombination, die ich nicht kenne, um das Mikro aus seinem Schlaf zu befreien, oder kann ich das Ding gleich wieder in den fernen Osten zurückschicken?
    Grüße von einem ratlosen
    Johnny
    just enjoy it! - meet Johnny B. & friends at the DJFactory
    Handyfragen? - Hier gibt's die Antworten
  • Johnny
    • 16. November 2006 um 22:58
    Vielen Dank für die 115 stummen Klicks. Des Rätsels Lösung:
    Micro postwendend wieder eingeschickt - ohne nachvollziehbare Ursache hatte sich der Leiterplattenprozessor verabschiedet. Tausch erfolgte netterweise auf Kulanz und jetzt ist alles wieder heile.
    Johnny
  3. Leatcon 2026 Forumstreffen
