  5. Licht
Problem Zero 88 FatFrog
  • tonmixer
  • 5. November 2006 um 20:22
  • tonmixer
    Hallo zusammen, habe seit gestern Probleme mit einem FatFrog.
    Es sind 4 Robe XT Spot angelegt.
    Seit gestern werden nur noch die Pan/Tilt DMX Adressen ordentlich angezeigt.
    Alle weiteren Funktionen (Farben/ Gobo etc.) werden nur mit ???? oder Leerzeichen angezeigt.
    Die Spots wurden schon einmal neu von Diskette neu angelegt.
    Keine Verbesserung.
    Alle weiteren Spots etc. laufen einwandfrei.
    Kann jemand helfen?
    Gruß Holly
  • Discodeisli
    • 7. November 2006 um 20:46
    Hallo.......
    Kenne dieses Problem nicht , arbeite mit den FatFrog schon seit 3 Jahre. Schau doch mal im Menü was der Puffer-Accu sagt. ?
    Leider habe ich festgestellt das Die Fix .- Daten in der Datenbank nicht immer 100% Funktionieren. Schreibe einfach mal selber eine, wenn es dann nicht Funkt. neue Softw. auf den frog spielen.
  • tonmixer
    • 9. November 2006 um 21:19
    Mercie ,
    habe alle Wackellampen neu geladen,
    nun geht es wieder.
    Akku ist in Ordnung.
