  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
Stromschlag von USB-Schirmung?
  • hörnix
  • 8. November 2006 um 13:45
  • hörnix
    Sorry, ist ein bißchen OT (aber auch ein bißchen Audio!).
    Habe gerade einen Stromschlag bekommen -> eine Hand am Gehäuse vom USB-Audio-Device am Laptop, eine Hand am symmetrischen Klinkenstecker, der da rein sollte (und auf der anderen Seite ein geerdetes Gerät hat).Das ganze zuhause.
    Hab dann ein bißchen rumgetestet, hier die Befunde des Patienten:
    zwischen Laptop-Masse (kein Schuko am Netzteil) und damit auch USB-Masse und Schutzleiter in der Steckdose liegt eine Wechselspannung an.
    Mit Multimeter messe ich initial 145V, die schnell auf ca. 120V einbrechen, und einen Kurzschlußstrom von 0,25mA. Das ist bestimmt nicht die Welt, reicht aber für einen kurzen Schlag und danach dauerhaftes kribbeln.
    Was ist los? Fehler? Normaler Effekt durch Schaltnetzteil? Und am wichtigsten: Gefahr für die symmetrisch angeschlossenen Audio-Geräte weiter hinten in der Kette? :D
    Wäre für fundierte Hinweise dankbar. Weitere Infos liefer ich gerne nach, wenn möglich.
    Gruß, h
    there is no sweet spot.
    HINWEIS: hÖrnix und hOErnix hören zwar beide nix, sind aber zwei verschiedene User.
  • matzepa
    • 8. November 2006 um 15:11
    da bist du dann grade auf Potential gestoßen ;) . Dadurch, dass dein Netzteil keinen PE hat, der diesen ausgleicht, entsteht eine Differenzspannung.
    [Obwohl: ist der N nicht i.d.R. auch N-Potential?]
    Den gleichen Effekt hat man auch, wenn man seinen Strom aus verschiedenen Trafo Stationen bezieht, besonders wenn die eine im Gegensatz zur anderen sehr viel Strom abgegeben hat - da kann man zwischen den Schutzkontakten auch zT einen hohen Strom messen (deshalb: wenn man sowas hat, immer die Massen trennen und wenn dann nur über "männliche" Leitungen ausgleichen ... wer einmal einen Potentialausgleich über NF-Leitungen gesehen hat, weiß wovon ich rede. ... aber das ist schon wieder zu OT ;)
    Gefahren für die Geräte gibt es also .. begrenzt. bei so einem kleinen Strom sicherlich noch nicht, ansonsten sind alle Sachen betroffen, die mit dem Schutzkontakt verbunden sind; bzw. durch die sich der Strom seinen weg bahnt (vor allem verkohlte Leitungen kommen da vor)
  • Michael D
    • 8. November 2006 um 15:53
    Die Spannung kommt von den Entstörkondensatoren im Schaltnetzteil des Laptops. Die bilden einen kapazitiven Spannungsteiler und deren "virtuelle Erde" ist mit dem Massepin zu deinem Laptop verbunden, so dass da etwa 115V gegen Erde anliegen. Die Kondensatoren sind so ausgelegt, dass der Strom für den Mensch nicht gefährlich ist. Allerdings könnte empfindliche Elektronik beim an oder abstöpseln geschädigt werden, wenn der(die) Signalleitung(en) kontakt haben, bevor die Signalmasse kontakt hat und so die hohe Wechselspannung am Signalpin liegt bevor sie von der niederohmigen Signalmasse abgeleitet wird. Deshalb soll man ja auch nie im Betrieb stecken ;) Bei Hotplug fähigen Steckern (z.B. USB) ist der Stecker so ausgeführt, dass die Masseleitung vor den Signalleitungen Kontakt hat. Schaut euch mal die Länge der Pins in nem USB Stecker an.
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
