  5. Sonstiges
Neue PA für Musikverein
  • p@
  • 13. November 2006 um 17:01
  • p@
    mein erster Beitrag : -)
    Erstmal ein Hallo in die Runde ... finde das Forum hier echt super
    Nun aber zum Thema:
    Ich soll für einen Musikverein in dem ich Keyboard spiele 'ne neue PA zusammenstellen.
    Momentan haben wir 2 300Wrms Boxen als Frontsystem ... meiner Meinung nach totaler Schrott. Dreht man nur ein bisschen Bass rein kratzt's schon. Als Monitoring haben wir 2 60Wrms Aktivboxen -> bei der Leistung ... . Als Mischpult dient ein Powermixer, der recht "billig" ist. Das Problem ist halt, unser Dirigent hat von PA Anlagen keinerlei Ahnung ... er stellt z.B. den Powermixer (der keinen Lüfter hat) dierekt in die pralle Sonne bei nem Auftritt :shock:
    Damit soll nun Schluss sein! :D
    Meine Planung bis jetzt:
    - Sub und Mid/High getrennt
    * 19" Winkelrack
    * Yamaha Mischpult der MG Serie
    * Behringer Ultra-Graph Pro FBQ 3102
    * Behringer Super-X CX2310
    Es geht darum hauptsächlich Open Air für durchschnittlich 100 Leute zu beschallen. Es müssen Keyboards, Saxophonisten und Gesang abgemischt werden.
    Was würdet ihr als Endstufen, Subwoofer und Mid/High Lautsprecher empfehlen?
    PS: Monitoring hab ich schon geplant
  • DJ Detto
    • 13. November 2006 um 23:12
    Hi
    bei 100 Leuten OPEN AIR sollte es OHNE Hornsystem wohl gehen.
    Die Frage ist immer das Budget:
    Ich würde DOD EQs nehmen, dann entweder den Behringer DCX 2496 oder das Drive Rack, dann was ordentliches als AMPING mein Tipp
    RAM Audio S4004 - 4 Kanal AMP Sollte allemale ausreichen
    Boxen.......da scheiden sich die Geister
    evtl. 18er BR mit 12/2 Top z.B. KME Cluster Serie wenns nicht so teuer sein soll oder Foohn - der Oli (f8274) kann da mehr zu sagen.
    Oder ne aktive Kiste .... KME CA6 oder CA8
    oder 2 bis 4 SK bastelhörner mit 2 SK212 das reicht dann aber locker für 100 Personen :D ich sprech aus Erfahrung (mit den SK212)
    Alles eien Preisfrage
    Detto
    Erfolg hat nur,
    wer das eigentliche Problem wirklich löst!!!
  • J3004
    • 13. November 2006 um 23:33
    eigentlich ja PP ( Partypa ;) )
    budget wird ja eh begrenzt sein, also einfach 2x Pw18 + 2x Ti12/cd12 und fertig.
    Maintronic oder ähnliches dran und fertig.
    • 13. November 2006 um 23:53
    ich würde ganz ehrlich zu einem aktiven system greifen, ist einfacher vom handling, keine endstufen, kein controler der programiert werden will, ein 2x31 band EQ (mein tip: Samson) und etwas im stile von Mackie SRM450 plus gewünschter sub unterstützung (evtl. reicht sogar in dem fall ein 18er).
  • DJ_Uwe
    • 14. November 2006 um 08:12
    Hallo!
    Eine Ca6 oder CA8 für 100 Personen????? Finde ich "Leicht" übertrieben.
    Ich würde 2 Stück 1/12" Tops zzgl einem 18" Aktiven Bass nehmen. Das dürfte locker reichen. Es soll ja bestimmt keine Lautstärke im Bereich einer Discothek gefahren werden.
    Am Besten guck dich mal bei den Verleihern in deiner gegend um wer systeme hat die man dann auch noch erweitern kann.
    Was zum Beispiel sehr klappt bei mir hier ist das ich mehrere KME Bässe aus der CA serie habe und diverse kunden inzwischen nur tops und wenn sie mal größere Sachen beschallen müssen sich einfach ein oder 2 Bässe dazuleihen.
    Discjockey Hochzeit
    Dj Hochzeit
    Dj Hochzeit
    Fotobox-mieten
