DEQ2496 was brauch ich alles für ein Firmware Update?
  • HaHa
  • 14. November 2006 um 12:45
  • HaHa
    was brauch ich da alles?
    Mal ein Kabel, welches? Den DIN Stecker auf Midi Port der Soundkarte? Woher nehmen?
    Software... in der Update Anleitung steht drinnen man soll die .syx Datei an den Midi Port senden... wie?
    Bitte Hilfe...
    Hari
  • ton-thorsten
    • 14. November 2006 um 15:01
    Am einfachsten geht das update über die rs 232 schnittstelle. Mit dem Computer verbinden, wenn keine Schnittstelle vorhanden, dann Adapter-Kabel USB-RS232 benutzen. Und dann die vorher auf der Homepage heruntergeladene Update Datei überspielen.
    Gruß, Thorsten
    Laut kann jeder................!
  • ton-thorsten
    • 14. November 2006 um 15:08
    sorry........hab gerade gesehen, das es um den deq2496 geht. ich hab das update beim dcx2496 , dem controller gemacht! Kann also nicht genau sagen, ob es beim deq genauso funkioniert.
    wer lesen kann ist klar im vorteil............!!
    gruß,
    thorsten
  • Mnyut
    • 14. November 2006 um 15:12
    Steht alles in der Anleitung:
    http://www.behringer.com/02_products/proddetail.cfm?lang=ger&id=DEQ2496&type=360
  • HaHa
    • 16. November 2006 um 09:57
    könnte dieses Kabel gehen?
    http://www.preisvergleich.org/preise.html?aid1=198&aid2=333534
