02RV2 im Studioeinsatz
  • espsound
  • 21. November 2006 um 19:45
  • espsound
    ich bin beim recorden noch nie selber hinterm Mischpult gesesen und hab mal ein paar Fragen...
    PFL:
    ich hab mal irgenwo mal gelesen (finde es leider nicht mehr) das man bei Digipulte das Signal auf -6dB einpegeln sollte.
    Ist das richtig? Warum?
    recording:
    Macht es Sinn die Tapes einzeln am MP für den Headmix zu verwenden oder sollte ich es in Cubase den Headmix machen?
    Ich will halt vermeiden das ich in Cubase und am Pult herum fummle.
    Oder ist es nur Geschmackssache wie man es macht?
    Talkback:
    Wenn ich im Controllroom den T/B + Slate aktiviere, habe ich an der PA ein Echo.
    Zuerst habe ich vermutet das ein Mic im Studio der Verursacher ist. Dann alle Mics aus gemacht und das Echo war noch immer da.
    Auch die Monitore hab ich aus gemacht da ich mit diesen auf AUX5 & Aux6 mithöre.
    Auf die Kopfhörer habe ich das Problem nicht.
    Mein "Eigenbau-Controllroom" ist nicht zu 100% Schalldicht aber die PA höre ich auch nicht durch.
    Liegt es daran das dass T/B Mikro so empfindlich ist und was "hört" was ich nicht höre :)
    So das wars vorerst mal.
    Ich bedanke mich jetzt schon für die Hilfe.
    mfg esp...
  • garnier
    • 21. November 2006 um 20:11
    signal auf -6db? Das Eigangssignal, so laut wie möglich, ohne zu clippen(letze Led, die rote darf nie an gehen).den Rest findest du in der Gebrauchsanleitung (bei yamaha downloaden)rtfm
  • Online
    oton
    • 21. November 2006 um 22:38
    Generell muss man bei Digitalpulten etwas vorsichtiger sein, da es bei Überschreiten der Vollausteuerung sofort heftig kracht & zerrt. Allerdings haben die meisten Pulte (auch Yamaha) so eine Art internen Headroom eingebaut, sprich es zerrt nicht gleich wenn es mal kurz rot leuchtet. Muss man sich ein wenig herantasten, bei den heutigen Wandlern ist aber auch nicht mehr so problematisch ein paar dB Headroom als Sicherheit zu lassen.
    Ich würde eher das Pult nehmen wg. Übersicht, aber es geht genauso in Cubase, ist wirklich nur Geschmackssache.
    klingt nach einer Rückkoplung über deine Abhöre, weil du anscheinend das Signal abhörst, auf das du auch über das eing. Mikro sprichst. Schalte einfach die Abhöre um, wenn du ins Studio sprechen willst.
    http://www.popakademie.de
    http://www.otonmusic.de
    http://www.event-akademie.de
  • espsound
    • 22. November 2006 um 14:10
    THX,
    ich hab den einen bestimmten Artikel nicht mehr gefunden jedoch einen ähnlichen wo es mit -6dB beschrieben war.... genau wie du es geschrieben hast der Headroom.
    Ob der Headroom beim 02R schon drinnen ist/war? Ist ja schon ein bisserl älter das Pult..
    mfg esp
  10. Suche Lichteffekt
