GrandMa - Fixture mit einem DMX-Kanal, 2 Funktionen
  • StephanT
  • 21. November 2006 um 22:32
  • StephanT
    Hi!
    Kleines Problem:
    Ist es in der Oma möglich, ein Fixture zu erstellen, welches auf einem DMX-Kanal zwei verschiedene Attribute hat? Konkret:
    Ch. 10 - Dimmer:
    0-10%: no function
    10-15%: reset
    15-20%: lamp on
    20-25%: lamp off
    25-30%: no function
    30-100%: dimmer
    Wie ihr euch denken könnt, macht das Programmieren von Dimmer-Effekten wahnsinnig Spass bei dieser Kanalaufteilung....
    Ich hätte also gerne 0-25% auf dem Control-Encoder und 25-100% auf dem Dimmer-Encoder.
    Bevor jemand fragt, um welche Lampen es sich handelt: Showtec Explorer 575 Spot, von denen das aktuelle Manual im Netz nicht zu finden ist, da selbst auf der Seite des Herstellers noch das Alte zu finden ist....
    Und nein, ich war nicht für die Anschaffung zuständig.....
    Stephan
  • sebbe
    • 21. November 2006 um 22:40
    Im Lampentreff gibts atm das gleiche Thema, mit ungefähr der gleichen Fragestellung. Da ich nicht weiß, wie man da die Threads verlinken kann, müsstest du halt suchen.
    Sebbe
    eventprofi.tv
  • StephanT
    • 21. November 2006 um 22:54
    Zitat von "Sebbe"
    Im Lampentreff gibts atm das gleiche Thema, mit ungefähr der gleichen Fragestellung. Da ich nicht weiß, wie man da die Threads verlinken kann, müsstest du halt suchen.Sebbe
    ... Aber leider auch noch ohne Lösung...
  • DSLmedia
    • 22. November 2006 um 02:14
    jaaaa, hier funktioniert das nicht so wie ich das da beschrieben habe.
    Was du machen kannst ist im Effekt Base auf 100 und die Size auf ca 140, dann sollte er genau im Bereich 30 - 100 Dimmen, ggf Size auf noch um 1-2 Steps verkleinern.
  • StephanT
    • 23. November 2006 um 10:59
    Ja, so weit so klar.... Bin aber leider nicht der einzige, der an dem Pult/Netzwerk dran ist... U.A. hängen da auch noch Faderdesks dran, und die komplette Gebäudebeleuchtung, so das doch n paar mehr Leute Zugriff drauf haben. Und die kommen halt ab und zu mal über den Reset-Wert....
    Stephan
  • StephanT
    • 6. Januar 2007 um 19:38
    Hi!
    habe mittlerweile im Ma-Share.net eine Lösung bekommen, wens interessiert, da mal suchen.
    Stephan
