  4. Lichttechnik & Effekte
Scanmaster 1 programmieren
  • Peter Bar
  • 5. Juli 2008 um 15:42
  • Peter Bar
    Hallo leute,
    ich bin absol.Fanger in sachen DMX.
    Nun habe ich mir ein Scanmaster 1 gekauft um 8 LED Par 64 Kannen zu steuern.
    Leider ist die Bedienungsanleitung auf Englisch.
    http://www.musicstore.de/de_DE/EUR/Show…-LIG0000014-000.
    Ich komm mir zwar doof aber , aber trotzdem meine frage.
    Wie Prog.man solch eine steuerung `?
    Was macht man mit dem Taster Bank ?
    Wie speichert man ein prog.programm ab ?
    was heißt 240 Scenen in 30 Bänken mit jeweils 8 Steps abspeicherbar ??
    Danke im voraus.
    Mfg
    Peter
    • 5. Juli 2008 um 16:37
    Hier gibts die deutsche Bedienungsanleitung:
    http://www.showfotos.nl/manuals/SHOWTE…aster%201-D.pdf
  • Peter Bar
    • 6. Juli 2008 um 09:43
    Danke das hat mmir schon sehr geholfen...
    Eine frage hätt ich aber noch, ich möchte das alle Kannen gleichzeitig Blinken.
    Wie mach ich das ?
  • Stefan Köhne
    • 6. Juli 2008 um 10:48
    ich würde sagen entweder manuell indem du sie halt "stroben" lässt (in sofern das dein dimmer kann)
    oder du machst einfach in eine neue bank 1. step an, 2. step aus, startest das programm und steuerst es dann über den speed- und fade-regler.
  • Matthias Rommel
    • 6. Juli 2008 um 11:54
    hey...
    hab selbst ein Scanmaster 1 und habe eine Frage zu den Steps?
    Was genau sind eigt. Steps und wie programmiere ich diese....
    Arbeite zur Zeit nur mit Szenen und lass diese in nem Chaser ablaufen...
    wäre dankbar für Hilfe...
    Matthias
    http://www.jmrsoundlight.de
    • 6. Juli 2008 um 11:58
    Zitat von "Matthias Rommel"
    hey...
    Matthias
    Kenne das Pult jetzt zwar nicht genau, aber eine Scene besteht ja aus
    den 8 Einstellungen der Fader. Und eine dieser 8 Einstellungen sollte ein Step sein.
  • Stefan Köhne
    • 6. Juli 2008 um 12:10
    wenn ich jetz net ganz falsch liege sind steps und szenen das gleiche oder?
    Es gibt Banken, auf denen die Szenen/Steps liegen, es gibt die Programme, die einer Bank entsprechen und es gibt Chaser, die verschiedene Szenen/Steps aus verschiedenen Banken in ein großes Programm bringen...
    Ungefähr so^^
  • Matthias Rommel
    • 6. Juli 2008 um 12:24
    mmh ok... alles klar
    danke... also hab ich die ganze Zeit mit den Steps gearbeitet und wusste es halt nicht... :D
  • Stefan Köhne
    • 6. Juli 2008 um 12:28
    ich glaube sogar dass in der englischen anleitung von steps die rede ist, und in der deutschen von szenen :D
  • jan wiese
    • 6. Juli 2008 um 18:34
    ein step ist eine szene in einem chaser ;)
    (eben ein schritt)
  • Peter Bar
    • 6. Juli 2008 um 19:21
    Wie um alles in der Welt bekomme ich einen weißen Farbton hin ?? :twisted:
  • fladdi
    • 6. Juli 2008 um 19:49
    rgb @ full, dann einzelne farben soweit abdimmen bis es deinem verständnis von weiß am ehesten entspricht.....
    reines weiß kannste nisch wirklisch bekommen, is so, und auch viele farbschatten wirst du haben aufgrund der vielen einzelnen lichtquellen, dass kann man aber mit einer leichten Frostefolie vor dem PAR behebn, geht leider zu ungunsten der helligkeit...
  • chw
    • 7. Juli 2008 um 10:38
    Probiers mal mit brushedSilk, das verunstaltet den Beam nur in eine richtung ;)
  • spone
    • 19. Juli 2008 um 21:17
    Hab da auch nochmal eine Frage:
    Ich habe 4 LED Par 56 und DMX Strobo 1500W .
    bisher habe ich ca. 7 Bänke programiert (darin halt einzelne Schritte)
    Diese lasse ich je nach wunsch ablaufen (blinken , lauflicht, farbverlauf /wechsel usw.)
    Wie bediene ich denn hier mein Strobo? ... also so dass ich live das strobo benutzen kann... aber meine schritte weiter ablaufen?
    Und kann mir jemand das Prinzip des Chasers erklären? ich versteh das glaub ich einfach nicht.
    Dann nochwas:
    meine nächste Anschaffung wird ein Dimmerpack sein, womit ich PAR 36 steuern will ...
    wenn es nun mein Ziel ist dass ich eine "Show" programmiere in der sowool par als auch LEDs drin sind ...ich aber beides in verschiedenen Bänken gespeichert habe ....wie kann ich das bewältigen?
    • 19. Juli 2008 um 21:29
    Bei diesen günstigen Pulten geht das nicht.
  • chw
    • 19. Juli 2008 um 21:59
    Stimmt.
    Die Dimmerkanäle der LED kannen zusammen mit "normalen" Dimmerkanälen zu programmieren kann nicht jedes Pult.
    Das kommt auf das Pult an.
    Hierzu verrät Dir die Anleitung wesentlich mehr.
    Falls es nicht geht oder es keine Anleitung gibt kauf Dir ein besseres Pult oder wenn es viele Feature für kleines Geld sein sollen eine PC sotware mit DIMX input und einem kleinen Fader board dazu.
    Ein Chase oder Chaser ist nichts anderes wie eine reihe verschiedener Szenen (statische Lichtbilder) die hintereinander ablaufen.
    Chaser müssen nicht auf Dimmerkanäle beschränkt sein.
  • Stefan Köhne
    • 22. Juli 2008 um 21:21
    Bin ich mir nicht sicher... Solltest du eine Taste finden, die OVERRIDE heißt, dann geht das.. Ich habe Eurolite Scan Control, der kann das, der billigere (und mit dem scanmaster1 baugleiche) scan operator kanns wieder nicht...
