  3. Sonstiges
  4. Offenes Brett
Alesis RA-300 Schutzschaltungen?
  • tomfly
  • 29. November 2006 um 18:00
  • tomfly
    Hallo
    Ich bekomme in paar Tagen eine neue Alesis RA-300 nun wüste ich gerne mal ob diese Endstufe ausser dem Überhitzungsschutz noch andere Schutzschaltungen hat.
    Leider habe ich so im Inet noch keine Informationen darüber gefunden.
    Sonst steht ja meist bei den AMPs dabei (Überlastschutz , Kurzschluss-Schutz u.s.w.)
    Es wäre halt schade wenn so ein AMP direkt kaputt geht wenn mal kurz die beiden Ausgangskabel + und - zusammen kommen, was natürlich mutwillig wohl nie passieren wird.
    Trotzdem würde ich gerne mal wissen ob der AMP dadurch direkt kaputt geht oder wie es eben sonst mit den Schutzschaltungen da aussieht.
    Oder vielleicht hat jemand schon länger eine Alesis der RA Serie und kann mir da mal was dazu sagen.
    Auch wie oft der Fall ist, das man das Gerät vom Netzteil her Brummen hört.
    Also nicht aus den Boxen sondern so durch das Gehäuse wenn das Gerät z.b. in einem Schrank steht.
    (Ein Bekannter von mir hat auch diese Endstufe und er hat mal Glück, da hört man das Netzteil nur wenn man ganz nah an dem AMP ist und die Musik aus ist...soll aber schon andere Fälle gegeben haben wo das Summen lauter hörbar ist.)
    Ich will den AMP nur für 2 kleinere Regalboxen als Tops nutzen...davor eine Aktivweiche und 2x AMP + Sub.
    bye
    Man muss ebe wisse woran ma dreht - wenn ma an de Anlag steht.
    bye TomFly
  • Marcel
    • 5. Dezember 2006 um 17:43
    Dazu zitiere ich einfach mal aus dem Handbuch:
    PROTECTION CIRCUITRY
    Protection for the amplifier consists of active
    circuitry that continuously monitors the output
    stage for excessive DC offset, short circuits and
    thermal overload. In the event of an output fault,
    the protection circuitry will activate the output relay
    and disconnect the loudspeaker load. This circuitry
    will also mute the amplifier during power on/off
    transitions.
    The power supplies of the amplifiers utilize heavyduty
    stacked steel EI laminated transformers for
    maximum performance and reliability. High current
    bridge rectifiers, massive secondary capacitors and
    current in-rush limiters are used in all models. All
    models are designed for 120/230-volt operation
    with an external voltage selection switch.
    All components are of high quality and mechanical
    construction and are optimized for high reliability
    under adverse physical and electrical conditions.
    Wie du lesen kannst sind einige Schutzschaltungen eingebaut.
    Ich hab jetzt seit ca. 2 Jahren zwei RA 500 und eine RA 300 zu Hause im Betrieb und hab weder Brummprobleme noch sonst irgendwas - geschweige denn Kurzschlüsse oder ähnliches. Bei mir haben nichtmal die Clip-LEDs bisher geleuchtet, weil es kurz vorher die Hifiboxen zerreissen würde. Naja, bin zufrieden mit den Teilen, achte nur auf ausreichende Belüftung (min. 2 HE).
