könnte man nicht mit dem passenden NEXO Controler die NEXO PS10 an einer Yamaha P4500 laufen lassen?
Liebe Grüße
Arne
NexoPS10 über Yamaha P4500 mit controler?
Warum soll das nicht gehen?
Der analoge Controller macht doch die Senseleitung intern einzig der NX242/241 brauch einen Seperate Sense leitung.
Welchen Amp man nimmt ist dann ja wieder jedem selbst überlassen.
ne PS15 wäre aber wars. schon etwas viel für die amp?
Obwohl... 520W an 8 Ohm und 700W an 4 ...die PS15 hat 6?? -
Ja mit dem PS10TD Controller kannst du jede Endstufe deiner Wahl einsetzen. Mit einer PS 15 solltest du unter einer fp 3400 oder einer DL3000 nichts anfangen und natürlich dem entsprechenden PS15TD Controller
Einen NX241/241 brauchst da noch nichtGruß Sven
Auch der analoge hat externe Senseleitungen, genau wie der PS15TD. Nur beim PS10 Amp brauchste keine externen Sense mehr.
Für die Sense Leitungen ist es egal was du für einen Amp nimmst. Wichtig ist nur die richtige Leistung an der Frontplatte des Controllers einzustellen (PS15TD) bzw das Protect (PS10TD) und hinten den Sense Stecker auch mitzuverdrahten.
