mittelpreis EQ und Controler gesucht mit AES
  • SMPTE
  • 1. Dezember 2006 um 00:43
  • SMPTE
    hallo
    nicht schlagen wenn es schon ähnliche themen gab; ich habe bereits gesucht aber nicht genau das gefunden, was ich suche.
    es geht um folgende idee:
    Analoges FOH pult ---analog L+R ---> Main EQ im Siderack
    im EQ wandlung auf AES/EBU --- Multicore nach vorne--->
    digital in den Controler ---> analg auf die amps.
    frage1: sinnvoll? kabelleläge? kompatibilität, störanfälligkeit bei einzelmasse?
    EQs mit brauchbaren wandlern?
    frage2: Welche geräte sind da empfehlenswehrt ?
    (kann der IEQ von dbx AES ? glaube nicht oder?)
    gruss
    fabian "SMPTE"
    PS: man könnte das ganze thema ja auch noch weiterspinnen und zwischen controler und amping auch AES verwenden, sofern diese das können, wobei ich bei der derzeigien entwicklung der class-D-amps davon ausgehe dass in ein paar jahren es wohl nur noch class-D amps geben wird, und für diese hersteller es natrülich viel "einfacher" ist dort gleich eine AES schnittstelle einzubauen, als in einen gewöhnlichen amp.
    Haste ma Gaffa?
    Haste ma n Leatherman?
  • gerald1
    • 1. Dezember 2006 um 11:30
    frage1: sinnvoll?
    Ich würde das eher danach definieren, ob die Vorteile die Nachteile aufwiegen.
    Bei diesem Anwendungsfall sparst Du lediglich ein Kabel ein. Mit dem Nachteil, daß die Level-Ausgangskontrolle (bei Nichtnutzung Masterinsert) unkontrollierbar ist. Es sei denn - und das ist dann wieder Voraussetzung - ein absolut gut funktionierenden Editor mit Level-Controll auf dem Schleppi für den Controller, der bei Dir nun wiederum auf der Bühne steht.
    Ist sozusagen der Knackpunkt, ob Main-EQ nach dem Pult oder im Master-Insert hängt.
    Deine Gedanken hängen natürlich in der Vermeidung von Mehrfach-Wandlung AD - DA - und nochmal - AD - DA usw. ... schon klar!
    Zum Nachsatz: DA's in den Endstufen. Sicher wird es sowas von einigen Herstellern in der Zukunft auch geben bzw. gibt es schon. Steht ein DSP da auf der Bühne, macht das wiederum auch gar keinen Sinn. Ich sehe die Vorteile (DA in der Stufe) das hier wiederum die DSP's an der FOH-Position verschraubt werden können ... "Dort wo Sie meiner Meinung nach auch hingehören". Aber da gibt es auch andere Meinungen. Ich verfolge das mal hier weiter - ein wirklich interessanter Themenansatz.
    Gerald1
