Problem mit Martin Atomic, Firmware beschädigt?
  • bastler
  • 1. Dezember 2006 um 16:24
  • bastler
    seit kurzem haben wir ein Problem mit unserem Martin Atomic Strobe. Es nimmt kein DMX-Signal mehr an. Im Standalone-Mode läuft es einwandfrei, bzgl. Lampe und Ansteuerung fehlt also nichts.
    Die Data-LED leuchtet nur ganz schwach, egal ob ein DMX-Signal anliegt oder nicht aber das Gerät macht wie gesagt keinen Mucks. So weit ich das mit meinen Elektronik-Kenntnissen beurteilen kann sind keine Defekte wie kalte Lötstellen, abgerissenen Kontakte o.ä. in der Elektronik zu erkennen.
    Laut Anleitung könnte das evtl. eine beschädigte Firmware sein. Auf der MArtin-Homepage gibts zwar die aktuelle Firmware zum Download aber wie bring ich die in das Strobe, braucht man dazu noch ein Interface oder nur ein bestimmtes Kabel?
    Wäre froh wenn mir jemand einen Tip dazu geben könnte.
    Michael
  • cseiferling
    • 1. Dezember 2006 um 16:52
    Hallo Martin!
    WENN die beiden Schutzwiderstände R103 und R104, jeweils 2,2R, des DMX-Einganges OK sind
    DANN auch noch der IC 102 brav vor sich hin überträgt
    IST es wohl ein Software-Problem.
    Leider braucht man hierzu einen AVR-Uploader und somit ist Dein Atomic ein Fall für uns.
    Schönes Wochenende
    Claus Seiferling
    Techniker
    Martin Professional
    MH Service Techniker
    Martin Professional
  • bastler
    • 1. Dezember 2006 um 17:31
    Ok,
    das ging ja schnell. Dann wird uns wohl nix anderes übrigbleiben als das Strob zum Martin-Service zu bringen.
    Gruß und ebenfalls schönes WE,
    Michael
