Peavey CS 4080 - brauchbar?
  • raumklang
  • 3. Dezember 2006 um 02:56
  • raumklang
    ja, ich weiß, ich werde hier gleich meine eigene Steinigung erleben müssen, aber sei's drum:
    Hat jemand die Kiste mal in der Hand (bzw. am Holz) gehabt und kann berichten?
    In Anbetracht der angegebenen Leistung ist der Preis mit knappen 900,- Ören _brutto_ ja doch recht lecker.
    Das Gewicht spielt erstmal keine Rolle, die nicht vorhandene 2-Ohm-Stabilität ist auch egal.
    Die zwischenzeitlich irgendwann mal gebaute CS-Serie (CS800-X und Co.) fand ich nicht toll, die alte CS-800 aus den späten 70ern dagegen war immer einer meiner Lieblinge, abgesehen vom Gewicht (Kunststück bei dem Trafo :)
    Wer macht eigentlich den Peavey Vertrieb in DE?
  • soundworx
    • 3. Dezember 2006 um 16:33
    Peavey Electronics Ltd.
    Sales&Marketing Central Europe
    Werschweilerstr. 40
    66606 St Wendel
    06851/80007 - 0
    Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist, daß es in der Theorie keinen Unterschied gibt...
  • bossjan
    • 4. Dezember 2006 um 17:40
    Hi Kollege,
    ich habe das Glück gehabt, die Peavey zu testen.
    Ich habe die Peavey mit 4 B1801 von Seeburg getestet und konnte feststellen:
    - Amp macht ordentlich Druck (im Bassbereich kann sie mit vielen amtlichen Amps mithalten, jedoch fehlt ihr dann etwas)
    - Die Verarbeitung der Endstufe ist robust, kompakt und macht einen sehr guten Eindruck
    - Lüfter haben verschiedene Drehzahlbereich, sodass der Amp auch gerade bei kleineren Gala`s eingesetzt werden kann und man kein brummen hört
    - etwas nervig ist die blaue LED, die bei Signal aufleuchtet (aber bei den anderen ist es halt die grüne LED)
    Alles im Allem würde ich den Amp in der Preisklasse als absolut empfehlenswert ansehen. Im Vergleich zu den preiswerteren Amps (T.Amp, DAP usw) würde ich Peavey immer vorziehen... und nicht nur, weil ich darauf 5 Jahre Garantie bekomme...
    Lieben Gruß
    Jan
    jrp-Veranstaltungstechnik :: Ton Licht Bühnen Service - Ihr Erfolg ist unser Erfolg!
    http://www.jrp-veranstaltungstechnik.de
  • mucker
    • 4. Dezember 2006 um 20:23
    Hi
    Hier ist ein Pressebericht;
    http://www.peavey.com/media/pdf/revi…OH_Nov_2005.pdf
    Scheint nicht von schlechte Eltern zu sein, wird in China gefertigt und wurde designed durch ein alter Crest Audio-Techniker der u.A. auch die Crest Pro Serie entwickelt hat.
    Wir haben von Crest eine CC 4000 und eine CC 2800 die ebenfalls in China hergesteld werden und sind hochzufrieden damit
    die 4000er an 4 15" Bässe (EV)
    die 2800er an 4 12/1 Tops (ebenfalls EV)
    (mit Controller)
    Schöne druckvolle klare Bässe, schöne Mitten und klare Höhen.
    Peavey-Amps waren eigentlich immer OK; wir hatten mal ne alte CS 800 (soweit ich mich erinnern kann) Das war ein echtes Arbeitstier
    Mucker
    Ich kaufe und verkaufe nur "amtliches"
  8. Leatcon 2026 Forumstreffen
