Behringer DCX2496
  • SMPTE
  • 6. Dezember 2006 um 18:42
  • SMPTE
    Hallo.
    Folgende Situation:
    einer meiner kunde besitzt 2 Behringer DCX2496 und möchte diese als Matrixmischer für eine Mediensteuerung einsetzen ( :roll: aber egal) .
    Verscheidene Presets für verschiedene Situationen sind geschrieben, soweit läuft auch alles. Jetzt ist meine Frage, ob und wie es möglich ist, die beiden DCX von einem Rechner aus so fernzusteuern, dass vescheidene Presets per Script von dem Rechner aus dort geladen weren.
    gruss und danke
    SMPTE
    Haste ma Gaffa?
    Haste ma n Leatherman?
  • ukw
    • 6. Dezember 2006 um 21:18
    mit der RS 485 Schnittstelle die DCX verbinden
    steht in der Bedienungsanleitung (bevor Du fragst => Seite 15 )
    Beim 2 ten DCX TERM auf ON
    ... for a few dB's more . . .
  • SMPTE
    • 7. Dezember 2006 um 00:21
    mir ist schon klar wie ich die beiden linke.....
    meine frage war aber wie und ob es die möglichkeit gibt per script auf dem rechner denen den befehl "programmwechsel X" zukommen zu lasen.
    Haste ma Gaffa?
  • BVC
    • 7. Dezember 2006 um 00:54
    Geht das nicht, wenn die über RS485 gelinkt sind indem du einen der beiden über RS232 remotest? (Wie das geht steht im Manual...) Eigentlich müsste der Programmwechsel (via Steuersoftware) über den Uplink an beide gehen.
  • SMPTE
    • 7. Dezember 2006 um 01:06
    ja meine frage war aber immernoch welchen pefehl ich per RS-232 ausgeben muss ....... :roll:
    Haste ma Gaffa?
  • BVC
    • 7. Dezember 2006 um 09:46
    Ich glaube ich beginne zu verstehen was du willst.
    Per Steuersoftware geht das im Menü mit Recall Nr...
    ob man das automatisiert mit nem script machen kann weiss ich nicht. Es gibt auch jeden fall imho keine Schnittstellendokumentation über das Protokoll dass die Steuersoftware und der dcx verwenden... Evtl. wäre eine möglichkeit die Steuersoftware selbst per script zu steuern ?
  • Ton_Opa
    • 7. Dezember 2006 um 10:16
    wieso? einfach im Gerät abspeichern und dann per MIDI recallen.
    Einen Mediaplayer werdet ihr doch per script ansteuern können?
    Opi
    abgebrühter Alt-Aktivist im Vorruhestandsjob
    -danke Billbo-
  • SMPTE
    • 7. Dezember 2006 um 21:44
    MIDI ???
    http://www.behringer.com//DCX2496/DCX2496_rv.jpg
    :roll:
    Haste ma Gaffa?
  • Ton_Opa
    • 8. Dezember 2006 um 13:41
    Richtig!
    MIDI hat er nicht, ich habe ein falsches Rückseitenfoto erwischt.
    mit Java scheints nur unter Linux zu laufen.
    Also weitersuchen.
    Opi
    -danke Billbo-
  • Ton_Opa
    • 9. Dezember 2006 um 01:15
    HAb noch was gefunden! Im guten alten Dos kriegt man den seriellen port ganz leicht angesprochen. Vielleicht könnt ihr einfach ein paar Batch-Dateien aufrufen. Das funktioniert auch noch unter XP. Das geht mit dem Printbefehl, der auf den COM-Port umgeleitet wird.
    näheres unter:http://www.mipraso.de/enzyklopaedie/d/dos622/print.html
    grüße
    Opi
    -danke Billbo-
  • SMPTE
    • 9. Dezember 2006 um 05:15
    jajaja dsa weiss ich doch alles ..... :roll: :roll: :roll: :roll:
    meine frage ist IMMERNOCH welche BEFEHLE der haben möchte für programmchange ......
    Haste ma Gaffa?
  • Ton_Opa
    • 9. Dezember 2006 um 08:17
    Toll, was du alles weißt.
    Dann frag doch nächstesmal gleich, was du wissen willst, dann musst du auch nicht so viel mit den Augen rollen.
    Warum misst du nicht einfach, was die Remote - Software raus haut?
    Opi
    -danke Billbo-
    • 10. Dezember 2006 um 13:24
    warum fragst du nicht einfach den Hersteller. Es gibt da Unterlagen dazu (der Aufbau ist im Prinzip wie MIDI SysExclusive). Ich habe die Unterlagen auf Anfrage (vor ca. 2 Jahren) bekommen, finde sie aber grad nicht am Rechner. Hab jetzt den Printout gefunden, aber da steht nur drin, wie man die einzelnen Werte ansprechen kann. Also falls du nur Mutes und Lautstärken brauchst, dann kannst du es ja direkt vom Rechner steuern.
    Also:
    38400 Bd, 8 Bit, no parity, 1 Stopbit, RTS Handshake bie RS485
    F0 00 20 32 [DeviceID] 0E [Function] [data] F7 (Device id = 0..0f)
    Funktion 3F:
    Remote Controll enable,
    Data: 04 00 recive
    08 00 transmit
    0C 00 recive & transmit
    Function 0x20 Set Controlls
    data: [number of Parameters] { [Channel] [Parameter] [valueHi] [valueLow]}
    Number of parameters: Anzahl der Paramertblöcke
    Kanal: 00 Setup, 01 In A, 02 in B, 03 in C, 04 Summe, 05 Ausgang 1, 06 Ausgang 2, 07 Ausgang 3, 08 Ausgang 4, 09 Ausgang 5, 0x0A Ausgang 6.
    Parmeter für Setup
    02: Art der Summierung für die Summe (0..6: Aus, A, B, C, A+B, A+C, B+C)
    03: OnOf (1 = On)
    04: Input C mode (0: line, 1: mic)
    05: output configuration (0..3: Mono, LMHLMH, LLMMHH, LHLHLH)
    06: StereoLink (1: 0n)
    07: In Stereo Link (0..3, off, a+b, a+b+c, a+b+c+sum)
    08: DelayLink (1: 0n)
    09: Xoverlink (1: 0n)
    0A: Deley Correction (1: 0n)
    0B: Luft Temperatur 0..70 (-20 bis +50 Grad Celsius)
    0x14: delay units (0: mm, 1: inch)
    0x15: Mute outs on power on (1: on)
    0x16: in A Gain for sum 0..300 (-15 bis + 15, 0.1 dB Schritte)
    0x17 wie 16 für in In B
    0x18 wie 16 für In C
    //Kanäle (in und Out)
    02: Gain (0..300, -15.. +15 in 0.1dB Schritten)
    03: Mute (1: Muted)
    04: Delay (1: on)
    05: Delay (0...4000, 0..200m in 5cm Schritten)
    Nur bei Ausgängen
    0x41 Input Source (0..3, A, B, C, Sum)
    0x42 HpFiltertype(0...10, OFF, But 6, But 12, Bes 12, LR 12, But 18, But 24, Bes 24, LR 24, But 48, LR 48)
    0x43 HP Frequenz (0..320, 20Hz-20kHz, log)
    0x44 Lp filter type
    0x45 Lp Frequenz
    0x49 Polarity ( 1: inverted)
    0x4A Phase (0..36, 0..180 Grad, 5 Grad Schritte)
    0x4B Short Delay 0..2000 (0..4000mm in 2 mm Schritten)
    Wichtig: valueHi: Bit 7..13, value low: Bit 6..0 (!! nur 7 Bit)
    Beispiel, Gain in Kanal A auf +6 im Device 1
    F0 00 20 32 00 0E 3F 04 00 F7
    F0 00 20 32 00 0E 20 01 01 02 01 52 F7
    Vor dem ganzen würde ich einfach mal ganz frech den Midi Program Changes Code an das Gerät schicken, analog zum DEQ2496. Einfach mal C0 Programmnummer schicken, mal sehen, was passiert.
    Viel Erfolg
    Tomy
    Tomy
  • SMPTE
    • 10. Dezember 2006 um 16:04
    super genau sowas habe ich gesucht :)
    behringer habe ich schon angefragt die haben mir ab nur unbrauchbaren müll als antwort geschickt :?
    Haste ma Gaffa?
  • SMPTE
    • 13. Dezember 2006 um 23:52
    so ist alles eingebaut und programmiert.
    geht super .
    noch mal vielen dank allen
    kann zu
    Haste ma Gaffa?
