Dynacord PSX 1603
  • steffen b.
  • 8. Dezember 2006 um 12:51
  • steffen b.
    Hallo erstmal hier,
    ich habe ein Problem mit meinem Powermischer PSX 1603 von Dynacord,
    Wenn ich auf dem linken Kanal mit fast maximaler Aussteuerung fahre, schaltet sich der Ausgang ab. Der Vorverstärkerausgang arbeitet aber noch. Kann mir einer sagen an was das liegen kann? Weiss jemand wo ich für das Teil Schaltpläne bekommen kann?
    Danke für Eure Mithilfe
  • derautor
    • 8. Dezember 2006 um 13:48
    Soweit ich weiß, besitzen die PSXe eine Überlastabschaltung. Vielleicht ist deren Ansprechpunkt nicht mehr richtig justiert oder Du nimmst das Gerät tatsächlich zu sehr in die Pflicht. Was hast Du denn für eine Boxenlast dran hängen? 8 Ohm, 4 Ohm oder gar weniger? Sind es immer die gleichen Boxen?
    In Sachen Service einfach mal bei Dynacord in Straubing direkt anrufen.
    es grüßt
    derautor
  • franz45
    • 8. Dezember 2006 um 13:49
    Frage mal hier nach:http://www.dynacord.de/thilfe.php
    mfg franz45
  • steffen b.
    • 10. Dezember 2006 um 16:46
    Danke erstmal für die Tipps,
    ich werd dann mal direkt bei Dynacord nachfragen.
    Was die Boxenlast aneht, ich betreibe die PSX mit 4 Boxen, also 4 Ohm pro Kanal.
    Die Boxen sind immer die selben, funktioniert schon seit 10 Jahren so.
  • peter grenzmann
    • 23. Februar 2007 um 12:51
    ich habe auch eine Frage zu dem Dynacord PSX 1603: Wir benutzen den als Live Mischpult und wuerden gerne einen Auftritt mitschneiden. Gibt es eine Moeglichkeit, die Kanaele getrennt aufzunehmen, damit man nachher die Kanaele einzeln nachbearbeiten kann ? Hier die Spezifikationen:
    12 Mono und 4 Stereo Eingänge
    Gain Regler, Übersteuerungsanzeige, 4-Band Equalizer, 2 post Fader Effekt sends, 1 pre Fader Monitor send, Pan Regler und PFL Taste je Kanal
    Eingänge: Mono Kanäle: 1x XLR und 1x Klinke, Stereo Kanäle: 2x Klinke und 1x XLR
    Anschlüsse: Master und Monitor Inserts, zusätzlicher Line in Eingang, Line out, 1x Effekt send mit stereo Return und Tape in/out
    Leistung: 2x 400W @ 4 Ohm für die Master outs und 1x 200W @ 2 Ohm für Monitor, Anschlüsse: Speakon
    Standby Funktion
    3-Band Equalizer im Monitor Weg
    3 Anzeigen für den Ausgangspegel von Master L, Master R und Monitor
    2 eingebaute Effektgeräte mit 16 und 64 Effekten
    Kopfhörerausgang mit Lautstärkeregelung
    Anschluss für einen Fußschalter zum An- und Ausschalten der Effekte
